Автор Тема: Установка рейлингов на крышу  (Прочитано 61627 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вот фотки, что получилось, сначала он был лысенькай:
потом я запасся стремянкой, головками (или торцовыми ключами) на 10, 12, шестигранником на 4 (хотя он есть и в комплекте с рельсами), герметиком для наружних работ, ну и то, чем обезжирить поверхности перед герметизированием и залез на крышу...
Это снятые заглушки под рельсы, на них стоят стрелочки, и извлечь их не составляет труда
Под ними видим вот это:
Их просто откручиваем и отковыриваем железочки, они держутся на герметике, помимо того, что прикручены болтами... далее прикручиваем собранный на коленке из четырёх частей рельс, чтобы долго не думать, а также не ошибиться (если это вообще возможно), смотрим на интрукцию, ну и на каждой пластмассовой детали маркировку из букв, например LRR, или LFR, соответственно левая задняя или левая передняя часть рельса. На каждую пластмассовую деталь так же надеваем резиновые прокладки, они держатся грибками, по этому каждый грибок тщательно фиксируем. Вот что получается при монтаже:
Ну а уже затем после надёжного фиксирования и предварительного герметизирования, защёлкиваем декоративные крышки и получается вот что:
И вот он кучерявенькай :)
saz
Re: Установка рейлингов на крышу
« Ответ #1 : 12 06 2009, 11:44:02 »
а какой герметик(никогда не пользовался этим) :-[
всё проходит.
YNWA
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #2 : 13 06 2009, 08:38:32 »
Я тоже себе сам поставил. Мне тоже каким-то лысым казался. Только не герметик ничего не сажал. Это критично?
saz
« Ответ #3 : 15 06 2009, 10:19:11 »
 Я поставил на какой-то силиконовый герметик,вроде выдерживает все температуры какие у нас бывают
всё проходит.
YNWA
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 15 06 2009, 22:44:24 »
Нужно использовать герметик для наружних работ, в противном случае ожидайте мокрые ремни в салоне от протекающей крыши...
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #5 : 16 06 2009, 00:46:47 »
Один ставит, другой снимает. Вы б хоть обменялись бы :) :) :)
Молодец грамотно! Я сам снимал, протекало через крепления и герметиком обрабатывал
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #6 : 18 07 2009, 19:21:42 »
Столкнувшись в очередной раз с ОД, решил дополнить предыдущее сообщение вспомнив старое. Когда я обратился к ОД по вопросу приобретения и установки рейлингов, то услышав цену я вначале не поверил: 50 000 рублей. Это было прошлым летом,т.е. кризисом у нас и не пахло. В итоге я заказал их в интернет-магазине и с доставкой они мне обошлись где-то 8 000 рублей. Правда Китай, но была фабричная упаковка, инструкция по установке на английском языке, в общем всё очень достойно. Поставил я их сам где-то за час-полтора.
chaser
« Ответ #7 : 20 07 2009, 09:52:23 »
совершенно верно!!! вода будет попадать в салон если обильно там все не смазать герметиком, и еще один не маловажный момент крепление крышек пластиковых по краям надо тщательно проконтролировать, потому как при потере одной придется покупать комплект снова:-)) я кстати крышки тоже приклеил намертво герметиком, потому как снимать рейлинги не собираюсь а потерять не хочется:-))
я тоже не стал заморачиваться ОРИГИНАЛОМ как некоторые брал весной этого года.......оригинал стоил 18000, за б/у просили 15000, мне обошлись в 4000 и какой то глобальной разницы я не увидел......
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #8 : 20 07 2009, 18:58:35 »
Мокрых ремней не замечал, хотя в дожди очень сильные попадал. А герметиком вкруговую крепления крышек пластиковых надо проходить?
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #9 : 20 07 2009, 20:06:07 »
герметик обязательно я сдесь уже темку открывал по этому поводу течет очень сильно видно по ремням они зимой замерзают и не вытягиваются :)
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
