Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575726 раз)
berendey
    • TLC120
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1120 : 30 03 2015, 23:03:13 »
у меня зад подняли см на 5 аморты оставил родные/ потому что регулируемые усиленные не нашел. Езжу второй год. Перед поднят примерно на 3-4 см в итоге. пробег 160 т менял задний левый до лифта еще. Остальные родные. На ТО сказали что готовится отойти передний левый.
Но он 160 уже прошел. Из них 40 примерно на лифте
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #1121 : 31 03 2015, 00:06:30 »
Тоесть длинны штока хватает за глаза? Если так, то пружины + сколько кг нужно под мои задачи( бак бенза, бак газа  на 92л, скорее всего еще багажник экспедиционный с запаской на нем), ну и пасажиры само собой, чтобы не было жестко?
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
berendey
    • TLC120
« Ответ #1122 : 31 03 2015, 08:21:56 »
штоки отбивает не чаще чем без лифта. по нагрузке не скажу. у меня пневма.
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #1123 : 31 03 2015, 08:53:16 »
Так и у меня пневма,я понимаю вы просто дачиками высоты задрали на 5 см, нормально ли отрабатывают подушки или становится очень жестко? А спереди у вас проставки, так?
berendey
    • TLC120
« Ответ #1124 : 31 03 2015, 12:41:01 »
Да, верно. Задрал зад датчиками. перед пружинами. Если честно, не советую менять датчики. Машина управляется хуже и менее комфортная. Я думаю опустить см на 2. Выставляли по порогам. Но сейчас кажется, что зад повыше таки. На кочках сильно качает при медленом проходе. Я даже опускаю пневму что бы так не качало ибо жесткости амортов не хватает при такой высоте.
Нагруженная машина ведет себя устойчивее, чем пустая. Автоматика работает так же. поднимает и опускает. Просто ноль сместили вверх. На скорости тоже ощущается. Машина жеще и колбасит. Надо ловить на плохой дороге.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1125 : 31 03 2015, 12:53:45 »
berendey, а сколько у тебя высота сейчас по аркам, перед/зад?
berendey
    • TLC120
« Ответ #1126 : 31 03 2015, 13:23:30 »
По аркам надо замерить. Не помню. Померю.
вот после лифта но колеса 31
berendey
    • TLC120
« Ответ #1127 : 31 03 2015, 13:25:59 »
Вот без заднего лифта но с передним
berendey
    • TLC120
« Ответ #1128 : 31 03 2015, 13:28:57 »
а вот так раскорячивает, когда подвеска в ступор входит после отказа системы (tems)
sa-prado
« Ответ #1129 : 31 03 2015, 13:35:57 »
эко тебя...))), а из за чего отказала система? а подухи так рвануть не может?
