Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575739 раз)
murash
    • TLC 200 4.5L
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1130 : 31 03 2015, 14:14:12 »
у меня зад подняли см на 5 аморты оставил родные/ потому что регулируемые усиленные не нашел. Езжу второй год. Перед поднят примерно на 3-4 см в итоге. пробег 160 т менял задний левый до лифта еще. Остальные родные. На ТО сказали что готовится отойти передний левый.
Но он 160 уже прошел. Из них 40 примерно на лифте
Тоесть длинны штока хватает за глаза? Если так, то пружины + сколько кг нужно под мои задачи( бак бенза, бак газа  на 92л, скорее всего еще багажник экспедиционный с запаской на нем), ну и пасажиры само собой, чтобы не было жестко?
штоки отбивает не чаще чем без лифта. по нагрузке не скажу. у меня пневма.
Так и у меня пневма,я понимаю вы просто дачиками высоты задрали на 5 см, нормально ли отрабатывают подушки или становится очень жестко? А спереди у вас проставки, так?
Да, верно. Задрал зад датчиками. перед пружинами. Если честно, не советую менять датчики. Машина управляется хуже и менее комфортная. Я думаю опустить см на 2. Выставляли по порогам. Но сейчас кажется, что зад повыше таки. На кочках сильно качает при медленом проходе. Я даже опускаю пневму что бы так не качало ибо жесткости амортов не хватает при такой высоте.
Нагруженная машина ведет себя устойчивее, чем пустая. Автоматика работает так же. поднимает и опускает. Просто ноль сместили вверх. На скорости тоже ощущается. Машина жеще и колбасит. Надо ловить на плохой дороге.
Ясно, подождемс как умрут темс затем лифтанем поправилам :)
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
Karpov
« Ответ #1131 : 31 03 2015, 15:21:53 »
berendey, а сколько у тебя высота сейчас по аркам, перед/зад?
По аркам надо замерить. Не помню. Померю.
А что за бампер задний?
berendey
    • TLC120
« Ответ #1132 : 31 03 2015, 22:36:05 »
sa-prado, это происходит по причине выхода из строя любого из амортов. Например актуатор вырубился из за перетирания провода или датчик высоты отказал хотя бы один. Система переводит машину в аварийный режим выставляя подвеску по максимум вверх. Бывают случаи когда наоборот падает на отбойники. Это при проблемах с подухами или компрессором.
Это типа страховка. Накачает до отказа подушки, что бы не париться с весом. Она же не может определить, может тонна в багажнике. Пока датчики не приведешь в нормальное состояние она так и будет держать
berendey
    • TLC120
« Ответ #1133 : 31 03 2015, 22:39:20 »
задний делал у ЛПП в Питере. С возможностью доставить лебеду и калитки. Пока только фаркоп с защитой розетки. Кстати, как раз сегодня в него снова въели)))
Karpov
« Ответ #1134 : 01 04 2015, 04:45:09 »
berendey, Можно фотку бампера сделать?
berendey
    • TLC120
« Ответ #1135 : 01 04 2015, 17:43:43 »
Темка про лифт.
Тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123143.msg3363863#msg3363863 подробно про создание/ Сейчас снял резинки эти нелепые.
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #1136 : 02 04 2015, 05:45:39 »
Интересно тут у вас
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #1137 : 23 04 2015, 08:24:54 »
Решил всетаки "дро....ь" судьбу и поставить сегодня проставки на перед 2 см  :)
Olga38rus
« Ответ #1138 : 23 04 2015, 15:51:01 »
Alexey_ag, У меня тоже был биг и также ОБК усиленный, теперь на прадик поставил так http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10298.1030
genkor, Линки задние ставятся от 185 сурфа.
Эти линки от 185-го оказались короче родных прадовских, напрасно я их купила >:D Придется ставить от 130-го.(((
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #1139 : 23 04 2015, 18:47:56 »
В итоге ничего не вышло. Так как, если бы поставили проставки пришлось бы делать сход-развал. А там все мертво прикипело(предложили заказать саленты с болтами регулировычными, старые вырезать, а новые воткнуть). Думаю, что портить рабочие рычаги из-за 3 см пока не стоит. Если и лезть туда, так с нормальным лифт комплектом.
