Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575740 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1150 : 02 05 2015, 02:17:14 »
Продублирую тут, может кому то интересно будет.... хотя я лично за пружины  pif
Ребята, всем доброго дня, ставте аморты с фортунера, и машина сама по себе подымится! так как они чуток длиньше наших! и не заморачивайтесь, сам езжу уже 4 года и прошёл на них 110000 тысяч
Каким образом за счёт амортов может подняться авто???
Вот после проставок под пружины логично поставить эти аморты, тогда под стандартные не надо будет проставки делать, но а у кого TEMS? тут похоже без вариантов.
Там идёт сам аморт внизу длинная шейка с саленблоком, вот этим она и подымается, так как он получается длинше чем прадовский, кому интересно, тот залезет и под праду и под фартунер и помериет разницу, если я не ошибаюсь там разница идёт около двух сантиметров
Длинна на высоту авто не может влиять. Амморт не лом, он руками сжимается легко, и авто с ним и без него будет одинаковой высоты, за счет пружин. Он просто просядет или вытянется до этого уровня. Амморт только колебания гасит, грузоподъемности он не несет абсолютно. Им физически невозможно что то поднять. Я думаю ты меня понял. :)
Дополню. Если с авто снять пружины, то в каком положении она будет? Правильно, на отбойниках будет лежать, со сжатыми аммортизаторами.  :)
Ну почему же, Кукурузер прав, все логично.... Если высота от нижнего сайлента аммо до чашки пружины будет больше чем сток, то общая длинна связки прижина/стойка будет больше, соответственно вот тебе и лифт..... Проставки спереди ведь по тойже схеме работают: тупо увеличивают длинну связки пружина+стойка....
Вот для наглядности нарисовал на скорую руку....
Cobe13666
« Ответ #1151 : 05 05 2015, 15:36:18 »
Сейчас нахожусь в сервисе, принес проставки впередна 15мм, спрашивают как их ставить, сверху стойки, либо внутрь стойки, таким образом увеличив ее ход и заставив аморт работать на разрыв. Про тонкость установки не задумывался, тк проблем вроде ни у кого не возникало, прошу подскажите, срочно нужно
LC Prado 120 4.0 2004 R2, лифт 1,5' проставками, Continental CrossContact АТ 265/65/17
djiper
« Ответ #1152 : 05 05 2015, 16:39:47 »
я бы с верху поставил , оставив тех характеристики стойки в стандартном состоянии
Sandrnick
« Ответ #1153 : 05 05 2015, 17:28:56 »
Только сверху стойки и шпильки на 1,5см длиннее запрессовать в чашку вместо штатных. Или у тебя там теперь 6 шпилек вместо 3-х?
...И внимательно приглядывать за рукодельниками, если они такие вопросы задают!
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #1154 : 17 06 2015, 18:13:26 »
Наверняка такой вопрос уже поднимался, но не осилил я 116 страниц, слишком много букв... так вот, вопрос в следующем: какого размера нужно взять проставки, что бы рама относительно ступицы понялась на 4-5см? Я так понимаю, что под задние сколько запихал, столько и поднялось?
Sandrnick
« Ответ #1155 : 19 06 2015, 05:23:20 »
Спереди надо 35мм, чтобы 40-50мм поднялось. Сзади поднимется на столько, сколько запихнул за минусом 8-ми мм, которые даёт штатный буфер хода сжатия, так как его убирать приходится.
Karpov
« Ответ #1156 : 19 06 2015, 14:56:00 »
Спереди надо 20мм ставить, чтоб поднялось на 40мм.
Andrej2013
    • 120 1GR
« Ответ #1157 : 20 06 2015, 11:12:10 »
Цитата: Sandrnick
link=topic=4676.msg5156718#msg5156718
date=1434680600
спасибо за подсказкт icon_friends поставлю перед 30, зад 50, надеюсь будет ровно ::)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1158 : 22 06 2015, 10:25:30 »
перекос на левую сторону только останется, у 1 гр ов это диагноз )
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #1159 : 22 06 2015, 12:32:59 »
Ну не совсем.  Если лифтовать пружинами перекос каким-то чудесным образом исчезает.  Может конечно временно, но уже года три как его нет.
