Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575761 раз)
ViTiM
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1220 : 28 12 2015, 09:00:12 »
Ребята, кто знает подскажите пожалуйста. Подвеска простая. Сзади проставки 30мм. С линками вроде все понятно (от 130 сурфа), а вот с амортизаторами непонятки... Хочу сохранить мягкость, родные потеют всеравно менять. Хотелось бы подлиннее на 30 мм. В магазинах сравнивать не хотят, еще говорят гарантии не будет если не родные купить....
Бери от ЛК100, как раз на 3 см длиннее, тольк шайбы надо будет выточить, я чуть выше писал, посмотри. Шайбы есть кстати у меня
Спасибо!!! Я видел... А по жесткости они как??? Ты писал что вроде не гуд они... По шайбам не понял.. куда, зачем, от 120 подойдут??? Шайбы не пригодились??
Я писал про Монро, попались бракованные, а может и нет, просто не для морозов. По жесткости разницы не заметил, у двух знакомых от сотки тоже стоят, один говорит даже мягче стало, второй тоже разницы не заметил. А по шайбам, они на сотке прямые, у прадо та шайба что к раме подходит с грибком как бы, на сотке нет. Хотя у одного знакомого подошло все с родными шайбами ЛК100, а второй тоже вытачивал. Там получается в раме отверстие больше штока в диаметре. На прадо резинкой и шайбой предусмотрено чтоб зажималось, на сотке маленько не так, поэтому и пришлось придумывать шайбы. Ничего сложного нет, любой токарь сделает.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1221 : 28 12 2015, 09:21:09 »
Большое спасибо!!!! Лови плюсик!!!
ViTiM
« Ответ #1222 : 28 12 2015, 09:34:35 »
Если надо размеры шайб, кидай телефон в личку, по ватсапу скину.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1223 : 28 12 2015, 09:48:54 »
OK Как буду менять черкану... После НГ. У меня простой телефон, можешь в личку скинуть или на почту???
ViTiM
« Ответ #1224 : 28 12 2015, 09:55:53 »
Здесь не умею выкладывать, кидай мыло. Кстати Монро аморты назад не приняли, сказали что не родные ставил.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1225 : 28 12 2015, 10:12:54 »
Вот и я про то-же.. В личке.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1226 : 06 01 2016, 23:17:52 »
А линки меняли на линки от 215 сурфа? вроде же еще их еще советуют ставить в подобных случаях.
У 215-го сурфа такие же линки, нужно ставить от 130-го сурфа, они длиннее. Я себе их ставил на 215-й сурф. :)
номерами на линки не поделитесь?
мои на подходе, решил поменять на правильные.
у меня лифт 40мм
Tengu
    • TLC 120 1GR
« Ответ #1227 : 06 01 2016, 23:51:57 »
Задние линки:48830-35010
Себе поставил CTR CLT-30 качество хорошее.
« Ответ #1228 : 11 01 2016, 04:59:48 »
у меня лифт 40мм
Ставил не оригинал, а 555, ходят до сих пор, то есть более 100 тыс держатся. Странно даже.
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1229 : 11 01 2016, 11:52:06 »
у меня лифт 40мм
Может стоит поставить настраиваемые, например как у меня:
Набери на eBay "Prado-Rear-Extended-Adjustable-sway-bar-link".
If you work for a living, why do you kill yourself working?
