Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 577100 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1740 : 16 12 2021, 09:19:24 »
Я помню. У меня ниже получается. У вас колеса родные или нет? Просто замеры при других шинах дадут другие цифры.
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #1741 : 16 12 2021, 09:19:29 »
Я наигрался с проставками, и в итоге купил комплект ОМЕ +2 см, на следующей неделе поставлю.
Mihail79
« Ответ #1742 : 16 12 2021, 09:20:16 »
Но я выставлял датчики положения кузова по ELM 327 сканеру.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1743 : 16 12 2021, 09:21:22 »
Что у вас за околонаучные определения? :-) Не доходя, примерно, около... Есть данные исходя из которых все регулируется и настраивается. Через сканер, если это о чем то вам говорит. :-)
ну я же писал, что регулировал "на глаз"))) а раз вы спросили на какую высоту установлены у меня датчики, так и написал)) как спросили так и ответил))
Mihail79
« Ответ #1744 : 16 12 2021, 09:21:47 »
Я тоже приду к пружинам, это неизбежно. Проставки как полумера. Потратился на задние амортизаторы и ещё кое что на автомобиль, типа спойлера и т.д. В связи с этим финансово временно затруднён. :-)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1745 : 16 12 2021, 09:22:15 »
размер стандартный
Mihail79
« Ответ #1746 : 16 12 2021, 09:23:11 »
Датчики так не регулируют, "на глаз" только соли можно насыпать. Ну да ладно, каждому свое. :-)))
Mihail79
« Ответ #1747 : 16 12 2021, 09:24:56 »
Пока оставлю так, дальше посмотрим. У меня ниже чем у вас на 2,5 сантиметра. Сильно у вас, получается, задрат зад от положения нормал. Получается, опять же примерно, как на верхнем положении подвески.
Mihail79
« Ответ #1748 : 16 12 2021, 09:25:34 »
Хотя тут ещё и мягкость шин влияет, и степень их накачки.
Mihail79
« Ответ #1749 : 16 12 2021, 09:28:07 »
После их установки крен не появится  на левую сторону? И если есть номера каталожные этих пружин, дайте. Как ходят, не проседает быстро, а то начитался отзывов, что на полгода не хватает и становятся ниже родных просевших пружин.
