Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 577099 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1730 : 16 12 2021, 08:40:09 »
Такие эксперименты ни к чему. Жалко автомобиль. А если и раз в месяц касается отбойника мост, то это не так и критично. На то он и отбойник, тем более так у всех. Конструктивная особенность. :-)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1731 : 16 12 2021, 08:45:49 »
ну тогда объясни, чем чреват такой "эксперимент", что нужно только пожалеть мой автомобиль?))
Mihail79
« Ответ #1732 : 16 12 2021, 08:49:21 »
Японцы не дураки, раз пишут такие инструкции. От этого у тебя повышенный износ пневмобаллонов, как минимум. Поднятый выше нормы центр тяжести, он и без того высокий на наших автомобилях. Ну каждому свое. Баллоны можно и поменять. Амортизаторы тоже. Всё ремонтируется, но я не готов к таким изменениям. Как говорится хозяин-барин. :-))
Mihail79
« Ответ #1733 : 16 12 2021, 08:52:17 »
И все таки интересно на какую высоту установлены у тебя датчики положения кузова? Чисто для эксперимента, сравнить бы. По тому что мерить по аркам это только для себя, что бы понять изменение. Но это не абсолютная величина и она может зависеть от разных факторов.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1734 : 16 12 2021, 09:04:13 »
Японцы и не пишут, что нужно на передние пружины ставить проставки. У меня проставки 20 мм, за счёт этого морда поднялась выше нормы, центр тяжести увеличился и сместился назад, то есть на заднюю подвеску давление стало больше, я всего лишь уровнял. Балоны, думаю, рассчитаны и на больший объем, раз предусмотрена Hi позиция. Насчёт того, что пробои у всех и что это конструктивная особенность слышу впервые, от вас)) хотя и тут на форуме давно, плюс ещё и состою в большой группе в ватцап по gx и прадо 120, ничего подобного не слышал)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1735 : 16 12 2021, 09:07:39 »
датчики, если память не изменяет, установлены недоходя примерно на полсантиметра-сантиметр до верха ползунка, если это о чем то скажет)
Mihail79
« Ответ #1736 : 16 12 2021, 09:07:54 »
Я тоже много где состою, и везде есть такая проблема. Баллоны страдают не из за большего объема воздуха, а из за работы не в своем положении. Проставками я не поднял автомобиль выше нормы, а лиш вернул в исходное состояние, читайте внимательнее. :-) А раз не слышали, что пробои присутствуют, то опять же читали невнимательно или не то. :-))
Mihail79
« Ответ #1737 : 16 12 2021, 09:09:44 »
Что у вас за околонаучные определения? :-) Не доходя, примерно, около... Есть данные исходя из которых все регулируется и настраивается. Через сканер, если это о чем то вам говорит. :-)
Mihail79
« Ответ #1738 : 16 12 2021, 09:11:29 »
Выход за рамки, конечно, допустим, что греха таить. Просто хотелось разобраться что да как. :-) У меня по аркам 90 сантиметров при стандартных колесах.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1739 : 16 12 2021, 09:17:15 »
Ну я же писал выше.. от земли до края арки если мерить по центру колеса, у меня 92,5 см.
