Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575901 раз)
mcseem
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #390 : 13 01 2011, 17:13:17 »
ZAR, хочу посоветоваться по поводу лифта подвески комплектом пружин/амортизаторов ОМЕ.
Проблема зключается в том, что у меня Прадо 120 с дизельным мотором.
По ТХ получается, что дизельная версия тажелее бензиновой на 50кг (2850кг против 2800кг). Логично предположить, что эти 50 кг неходятся в передней части машины.
Таким образом, правильно ли я понимаю, что поставив пружины +50, получу лифт 2-3см (как у Вас после установки лебедки), а после установки лебедки лифт будет стремиться к 0?
При установке пружин +100, получу лифт 6см, а после установки лебедки останется около 3-х см?
P.S. если считаете, что этот вопрос не интересен остальным пользователям форума, ответьте, пож-та, в личке.
Я бы не стеснялся, а написал бы прямо в спортлото. В смысле в ARB.
-- maxim
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #391 : 13 01 2011, 17:25:53 »
По моим прикидкам у дизеля с пружиной ОМЕ +50кг. лифт будет 3см.
А с пружиной ОЕМ +100 и с лебедкой чуть больше 4 см.
Alon
« Ответ #392 : 13 01 2011, 21:07:31 »
Спасибо! Я так и написал.
Получается, что поставив спереди пружины +50 и лебедку, я получу нелифтованную машину с лебедкой и не провисшим носом. Даже амортизаторы менять не надо.
Если хочу лифтануть, то недо менять по кругу пружины и амортизаторы, причем спереди ставить пружины +100.
Опять приходится делать выбор :(
denis23
  • Старшина
« Ответ #393 : 13 01 2011, 21:53:55 »
Уважаемая редакция, хочу спросить. У меня есть старый Кадиллак 1967 года, у него стоит регулируемая подвеска по высоте. Никаких подушек у него нет - компрессор подведен напрямую к амортизаторам. Незнаю куда и как там закачивается воздух, но диапазон лифт-подъем около 40 см.
Просто вопрос - все равно ведь 99% ездят большую часть на асфальте с шоссейной резиной, почему бы тогда не решить вопрос просвета с помошью аналогичных амортизаторов и компрессора?
Den-djan
« Ответ #394 : 14 01 2011, 00:28:16 »
лифт аммо 40см это круто ))))
ZAR
« Ответ #395 : 14 01 2011, 02:33:34 »
Если бы все было просто и хорошо призводители давно бы ставили такие вещи на джипы.
Наверное при максимальном лифте ход подвески 0.
И насчет лифта в 40см я сомневаюсь, это какие должны быть привода, что бы такое выдержать и куда уйдет задний мост за счет тяги панара.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #396 : 01 03 2011, 13:40:12 »
Поставил проставки под пружины зад и перед, в общей сложности поднялась машина на пять сантиметров: резина стоит 265/70
проставки такие как в первом посте темы, Спасибо Фёдоровичу, помог достать!!!
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« Ответ #397 : 02 03 2011, 20:34:35 »
вопрос Астраханцам.
 Есть ли магазин по лифту и если можно адрес, а то у нас с эти проблематично
Сибиряк
    • LC PRADO 4.0
« Ответ #398 : 05 03 2011, 13:38:30 »
Тоже решился на лифт проставками. Заказал в Новосибе, жду. Отдельное спасибо Дмитрию, и Фёдорычу - направили на путь истинный.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #399 : 14 03 2011, 14:15:06 »
А к нам такие проставки можно отправить? Таможни ведь больше нет ))
