Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575729 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #990 : 16 04 2014, 19:04:32 »
Pilgrim, линки менял на удлиненные?
Пока в планах заменить задние линки.  Передние нет необходимости.  Как обычно на всё сразу времени не хватает.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #991 : 17 04 2014, 03:38:05 »
Господа а кто может подсказать, у меня 4.0 хочу поставить  пружины передние от 3.0 дизеля по каталогу у них толще пруток пружины и они немного длиннее вопрос поднимется ли у меня передок на 4 см или будет только жестко.
какая цель ставить пружины от дизеля?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Sergik
« Ответ #992 : 17 04 2014, 10:33:38 »
Дизель тяжелее,соответственно пружины на дизеля рассчитаны на большую нагрузку,возможно пружины от дизеля ставят на бензиновые те кто хочет ещё пригрузить перед лебёдкой.Это моё предположение..
кот
    • 120 4,0
« Ответ #993 : 17 04 2014, 11:38:13 »
BRYKK
« Ответ #994 : 17 04 2014, 13:03:23 »
пружины уже у тебя есть или покупать надо? к чему спрашиваю, если есть , поставь и посмотри, если нет то зачем изобретать велосипед когда есть проверенные решения в виде лифт комплектов, на дворе не 90е когда приходилось заниматься колхозом из того, что есть.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #995 : 17 04 2014, 13:05:01 »
Надо покупать.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #996 : 19 04 2014, 15:24:02 »
Господа а кто может подсказать, у меня 4.0 хочу поставить  пружины передние от 3.0 дизеля  вопрос поднимется ли у меня передок на 4 см или будет только жестко.
не поднимется, хочешь на 4 см - нужны лифт пружины
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #997 : 06 05 2014, 02:19:16 »
я начал лифтовать перед. поставил проставку 2 см и пружину ome 885.
пружина цепляет верхний рычаг в максимально выпущенном положении.
т.к. амо остался штатным, получается, проставка приводит к такому недугу!
кто-нибудь сталкивался?
BRYKK
« Ответ #998 : 06 05 2014, 06:28:32 »
пружина 885 лифтовая?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #999 : 06 05 2014, 07:15:38 »
885 это , если не ошибаюсь, +150кг.
Должно их одних хватить.
У меня такие пружины стоят без проставок, ничего не цепляет.
С проставкой наверное угол наклона верхнего рычага слишком большой и он прижимается к пружине.
