Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575725 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1010 : 31 05 2014, 23:07:32 »
Пробежал по теме...
Я правильно понял, что лифтуется прадик только на простой подвеске, без пневмы и регулировки жесткости амортизаторов?
А как быть с пневмой?
Морячог
« Ответ #1011 : 31 05 2014, 23:11:43 »
Пробежал по теме...
Есть про это тема, ищи, все делается.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #1012 : 01 06 2014, 02:27:34 »
Пробежал по теме...
+1
отлично с пневмой лифтуется
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #1013 : 24 06 2014, 17:56:42 »
дочитал до 30ой страницы и сдался  :o
До этого был исузик - зад - мост, перед - торсионы, лифтовал - взад усиленные пружины с повышением + новые аморты с увеличенным ходом(тогда предлагали вариант - наварить серьгу к штатному аморту) + новые линки(зад), а перед - просто накрутил торсионы, бюджет 7т.р.
Как на 120ом без пневмы все же грамотно лифтануться на 3-5см без особых денежных затрат - проставки под пружины - не особо прикалывают т.к. меняется работа пружины что не правильно. Какие именно заменители предложите и каков весь перечень изменений в подвеске?
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #1014 : 24 06 2014, 18:21:41 »
Alexey_ag, подъехал бы да посмотрел на мой прадик.  Ничего сложного нет вообще.  Если будут вопросы - могу ответить.  А вообще в моём блоге машины я стараюсь подробно расписывать всё сделанное.
Но вот подход "без особых денежных затрат" так не бывает.  Самое дешёвое - проставки, но это же и самый худший вариант.  Всё остальное стоит определённых денег.
Морячог
« Ответ #1015 : 24 06 2014, 18:28:25 »
Что за блог?
Alexey_ag
    • Prado 120/07/2.7
« Ответ #1016 : 24 06 2014, 20:04:39 »
Понятно что проставки встанут в тыщи полторы, но я и пишу что это не мой вариант т.к. это не НИВА и хочется ездить комфортно, а комфортно можно ездить как минимум на деталях для этого предназначенных.
На предыдущем авто мне лифт обошелся в 7тыщ, все делал сам т.е за деньги я купил 2 пружины в зад и 2 амортика тоже в зад. Все остальное при 5ти см подъема из опыта и расчетов сделанных до меня более опытными людьми - не нуждалось в переделке, ну линки я еще сам выточил, линки там были выполнены из листа метала.
Вот у меня вопрос - что конкретно необходимо менять в 120ом, как я понял менять 100% придется задние пружины и амортики(как насчет - наварить серьгу?), а в передок я как понял можно обойтись проставкой, но не под пружину, а под стойку, или для нормы все же придется и в перед стойки+пружины менять? Если все менять, то из опыта - каких производителей брать? Там я ставил пружины ОВК, отъездили 4ре года, отличные пружины, не просели, не козлили, позволяли грузить по пол тонны, усиленные, с изменением усилия.
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1017 : 24 06 2014, 23:16:44 »
Alexey_ag, так как у Прадо впереди пружины, а не торсионы, то для нормального лифта нужно поменять 4 пружины и 4 амортизатора.
Если ставить лифт 2" от OME, на мой взгляд самый удачных из начальных, то вот таблица:
Так же стоит удлиннить задние линки стабилизатора, для их правильной работы.
Я поставил китайские для FJ Cruiser/Prado (можно найти на eBay), со встроенными спринцовкой:
If you work for a living, why do you kill yourself working?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #1018 : 25 06 2014, 03:49:31 »
Alexey_ag, У меня тоже был биг и также ОБК усиленный, теперь на прадик поставил так http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10298.1030
genkor, Линки задние ставятся от 185 сурфа.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Pilgrim
« Ответ #1019 : 25 06 2014, 04:06:27 »
Что за блог?
На сайте сайт я Pilgrim-26.  Там бортовой журнал всё по разделам расписано.
