Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66229 раз)
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #50 : 30 06 2009, 13:18:10 »
У меня тож крутиться после того как тише становится, но остановить можно. Там устроен он так что при нагреве до определенной температуры его защелкивает и он фигачит по полной за приводным ремешком. На тыльной стороне у него термо спираль она им и управляет. Это ж для быстрейшего прогрева. А тебя это смушает? ???
Ну по теории я в курсе. Просто думал, что он всё же останавливается, а под действием температуры-нагрева этой муфты схватывает. Сенкс парни!!! По одному вопросу вопросы отпали ;D
mdv
« Ответ #51 : 30 06 2009, 15:57:14 »
у меня на 90 1кз (правый руль) стрелка была на 3 часа, а вот
сейчас на 120 4л. из арабии примерно также как у вас, выше не поднимается.
может так и должно быть?
есть ведь все же разница в климате.
In PRADO Veritas!
« Ответ #52 : 30 06 2009, 16:26:51 »
Разница в климате и в температуре открытия термостата есть, согласен. Но термостат я не менял, а температура на указателе вроде бы ниже стала.
« Ответ #53 : 03 07 2009, 14:02:40 »
Самое прикольное в том, что на машинках предназанченных для различных регионов показания разные.
Интересует конкретно европейский вариант на 5VZ.
Может ещё кто пробывал пока термостат  в руках открыть его? шаловливыми ручками, мобыть это повлияло на биметалическую пружину там?
manutd
    • F02 750
« Ответ #54 : 03 07 2009, 14:16:57 »
я завтра-послезавтра наделаю фоток с интервалом 3-7-15-30 минут., чтоб наглядно было видеть какой показатель уровня t ОЖ.
« Ответ #55 : 13 07 2009, 15:07:38 »
Неделя прошла, вторая проходит.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #56 : 13 07 2009, 21:50:40 »
Тут температура поднялась на вулице до +30, обратил внимание стрелочка встала на девять часов.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #57 : 14 07 2009, 08:22:56 »
Ето хорошо. А у мну как на фото, что зимой, что летом. Термостат открывается рано сц.ка. Видно зря я его снятый пальчиками пооткрывал. Посмотрел на авто.ру кучу фоток, и где обороты прогретого двиг. там в основном стрелка указателя на 3 часа.
manutd
    • F02 750
« Ответ #58 : 15 07 2009, 19:08:00 »
Сори за задержку, мобильника с фотиком не было.
Вот фотки:
Машина простояла два дня, вставил ключ и завел:
Всегда перед выездом даю машине какбы прогреться, пока вентилятор движок продувает, пока курил вот так стралка поднялась:
Через две минуты:
Еще через две:
Выехал из гаража:
Доехал до места назначения, остановился, сфоткал:
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #59 : 15 07 2009, 19:12:48 »
криминала не вижу
это не криминал имхо
