Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66237 раз)
GCC
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #70 : 20 07 2009, 11:42:50 »
За 2-3 минуты нагревается до указанного положения. Т.е. он был в закрытом состоянии и гонял по малому кругу судя по времени прогрева. Дальше фсё, температура не повышается. Он открыт и жижа идёт по большому кругу.
Тогда бы в движении, в пробках температура росла, одного открытого термостата недостаточно для охлаждения радиатора, тем более летом имхо.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #71 : 20 07 2009, 11:48:50 »
у меня тож самое было на Аудюхе в свое время.....недогрев Тдвигателя по стрелке и повышенный расход.......ТЕРМОСТАТ
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
GCC
« Ответ #72 : 20 07 2009, 11:57:14 »
и еще, я не совсем понял из вашего рассказа вот этот клапанок (на фото красным) на месте или потерялся?
« Ответ #73 : 20 07 2009, 13:03:58 »
Клапанок на месте поставил я его в положение где надпись "06В" или чуть выше.
Правильно как?
GCC
« Ответ #74 : 20 07 2009, 13:09:24 »
Правильно как?
не знаю как правильно, думал, что без разницы как, главное чтобы он был.
« Ответ #75 : 07 09 2009, 14:19:06 »
По неоднократным замерам расхода топлива и заправке с канистр (недолив перелив исключён), расход составил 13.3-13.8Л на сотню в смешанном не агрессивном режиме.
ИМХО меньше не будет если показания вернуть в норму, так, что пока забил, или пока руки не зачешутся.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #76 : 04 10 2009, 11:45:44 »
А открывается полностью на 60-70* и больше температура не поднимается.
диагностика показала максимальную температуру 75 гр. рабочая же должна быть 95 гр.
GCC
« Ответ #77 : 04 10 2009, 12:05:43 »
это недогрев, вот тебе и заклиненная муфта, вот тебе и повышенный расход.
рабочая для бензиновых прадо должна быть в пределах 82-95С, на 82С начинает открываться термостат, при 90-92С он уже открыт полностью, ну а выше 95С исправная муфта не должна пускать температуру, имхо оптимальная рабочая температура это 88-90С.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #78 : 04 10 2009, 12:10:14 »
не думаю всё таки что только из-за муфты такой расход, зимой ещё бы понял, а вот летом уж никак
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #79 : 04 10 2009, 12:11:39 »
ГБО поставь и забудь ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
