Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978901 раз)
M V
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3660 : 19 01 2014, 09:11:49 »
у меня температура для перехода 40град, обороты 500 - поэтому машина автоматом переходит на газ при прогреве, раньше обороты для перехода были 1200 - соответственно для перехода на газ необходимо было газануть чуть выше 1200об.
тоже так было. убрал. поставил 700. ибо часто глохла если момент перехода приходился на момент стояния к примеру на перекрестке с ажатым тормозом на включенной передаче.
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #3661 : 19 01 2014, 11:48:17 »
а переход на бенз у кого на каких оборотах стоит? (если стоит)
перелопатил кучу инфы про вариатор, по логике надо бы его поставить
но,блин, народ ездит без него, и не заморачивается !
поеду выносить мозг установщикам
если мозги версии с ОБД - есть вообще смысл заказывать кабель? я так понимаю что там автоадаптация(если установщики его не отключили, или вообще мозги к обд не подключали)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #3662 : 19 01 2014, 12:14:27 »
Может быть всякое. Лучше проверить. Переход на бензин я поставил себе на 3600 об/мин. Вариатор поставь. Хуже от него   (если правильно установят) не будет. Они отказуются ставить по тому, что бояться. Капризная штуковина. При не правильной установке хлопот может доставить немало.
M V
« Ответ #3663 : 19 01 2014, 14:27:15 »
Ставь микролуч. на 120ом он норм работает.
Ставил тритон, замучался с ним. Снял в итоге. И микролуч поставил.
Ты не опечатался?  "3"ка не лишняя впереди?
У меня 3600 оборотов то за день один раз бывает)) В основном при спокойной езде до 3000 то не всегда поднимается))
Факт. Испытанный на себе.
nik.79
« Ответ #3664 : 19 01 2014, 16:49:31 »
они про переход с газа на бенз
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #3665 : 19 01 2014, 18:09:37 »
верно. парень не внимательно читал.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #3666 : 19 01 2014, 18:11:30 »
А по установке микролуча, здесь, на сайте, есть подробное описание. Я все сделал как описано. Все в поряде!
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #3667 : 19 01 2014, 23:00:28 »
у кого стоит 4ое поколение Ловато EF OBD и включена автоадаптация по OBD - как оно?
maloy277
    • PRAD0 120, 2008,4 л., 1 GR
« Ответ #3668 : 20 01 2014, 11:31:46 »
Доброго времени, форумчане. Поделюсь первыми впечатлениями. Установил оборудование прям перед новым годом. Поставили Диджитроник Стаг 300 с ОВД, редуктор  Эмер, форсунки Валтек, и балон вместо колеса на 95 литров. А так же поставили систему охлаждения Флеш лаб, говорю, я же не просил, а оказывается у них акция, она в подарок))) ну пусть стоит раз так. Кстати, кто то писал про бак, не велик ли он.Его конечно немного видно, но у меня стоит фаркоп, так что почти не заметно. Заправочное ребята поставили прям за фаркопом, заправщики ругаются, говорят не удобно, не видно нифига)))) Приходиться приседать, а кому то и на колено вставать.
Теперь о эксплуатации. Первые 30 литров искатал в лет))) Потом поехал по межгороду, арифметика такая, 107 литров на 607 км. из них примерно 100 по городу, правда без пробок почти. Переключается все самостоятельно. Был пару дней мороз -30, машинка сама заводилась по температурному датчику, бенза почти не потратил, после завода через 10 минут уже включается газ, и еще 10 минут на газе работает. Переключение стоит на 40 градусов.
Мощность чуток потерялась, чувствуется на низах и после 120, а вообще я не гонщик, поэтому мне хватает, специально замечал, в основном больше 2000 не крутил, если только на обгонах.
Впечатления положительные.
dead_Moroz
    • нива и vw t4
« Ответ #3669 : 20 01 2014, 12:06:31 »
добрый день. вопрос - а после 120 приходится газ в пол чтобы поехала что ли?
