Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979656 раз)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #450 : 20 12 2009, 09:07:19 »
Hant86 а что тебя не устраивает???
Наверное не то что не устраивает, а правильно ли с точки зрения засверловки? Если нет , то как должно быть?
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #451 : 20 12 2009, 09:26:00 »
Выкладываю фото короткой магистрали на участке газклапан - редуктор. Пиехав с родной медной трубкой в шлангсервис (демонтированная 6-ка с редуктора), и объяснив чего хочу, мне ответили что родное соединение в виде накидной гайки и развольцованной трубки важно, мол можем сохранить это и материал будет по спецификациям с запасом по прочности и сам шланг для газов. Шланг-переходник могут изготовить разной длины, исчесления идут в см за стоимость. Фильтр воткнул от систем кондиционтрования. У нас подрядчик занимается ТО, и может регулярно подкидывать фильтры. Фильтр под фреоновую систему, с номиналом 42 Бар.  8)
Замылил проверил, всё ок. Единственное один конец надо было сделать чуть подлиннее.  icon_beeer Мало времени было, пустили в теплый гараж, поэтому не совсем подготвлен был к переделкам.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #452 : 20 12 2009, 09:28:12 »
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #453 : 20 12 2009, 09:29:54 »
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #454 : 20 12 2009, 09:36:09 »
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #455 : 20 12 2009, 09:44:03 »
Ну и проверка, замыливание. Когда делали переходники под фильтр, настоял на соединения с фум лентой :-[
На что специалист улыбнулся и сказал желание клиента-закон! :P! Но комплектующие, материал,оборудование, применяемая технология  все норвежское, канадское и не предусматривает фумок итд. ;D
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #456 : 20 12 2009, 09:53:54 »
Ну и помогло?
А шланги от редуктора до рейки, нафига такие длинющие :o
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #457 : 20 12 2009, 10:00:39 »
Ну и помогло?
Ограничен был временем и материалом. Стоят морозы и теплый гараж найти проблема.Всё дело в том что там, куда поставили с товарищем форсунки, никак подругому нельзя. Все равно заезжать еще и делать.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #458 : 20 12 2009, 10:03:37 »
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #459 : 20 12 2009, 10:07:52 »
