Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979660 раз)
Jaekis
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #430 : 19 12 2009, 11:34:40 »
Ездил на калибровку, короче чистка редуктора эфехту особого не дала, давление по прежнему при резком открытии дросселя падает до 0,5. Звонил инсталятору, он сказал, что надо выкатать газ и снять мультиклапан, посмотреть почистить, а за одно и продуть трубку подачи. Цуко местные инсталяторы продолжают напевать, что надо новый более мощный редуктор, а Влад кричит, что х-ня все, редуктор нормальный, просто последствия хрено-газа на заправках. Кому верить х/З...
На сколько у тебя редуктор стоит?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #431 : 19 12 2009, 11:36:01 »
А где смотреть то ???
Тридцать тысч, все было хорошо и на те :(
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Jaekis
« Ответ #432 : 19 12 2009, 11:38:04 »
На упаковке или в спецификации установленного оборудования. Не пробывали кондицат с бака сливать???
timoxa
« Ответ #433 : 19 12 2009, 11:42:08 »
Я вот им, в смсл установщикам вопрос задавал, как его слить, а они с умными приумными рожами, кичат, типО не ссы он первым выходит из бака, так что типа если хапнул конденсата, то он первым в ГБО и плеснетца, что типа он тяжелее газа и мультиклапан его первым и примет. Но меня цуко терзают смутные сомнения...
А на самом редукторе чО нету никаких опозн знаков?
Jaekis
« Ответ #434 : 19 12 2009, 11:43:48 »
Timoxa? сейчас специально позвонил своим инстоляторам по твоей проблеме, говорят, что газ хреновый (Много бутуда). В Новосибирске докачивают в баллон АЗОТ компенсируя тем самым хреновый газ, но честно у меня такой проблемы небыло и азот не закачивал.
Jaekis
« Ответ #435 : 19 12 2009, 11:45:30 »
Посоветовали бак опусташить и заправиться до полного на другой заправке и попробывать. Если повторится пиши.
timoxa
« Ответ #436 : 19 12 2009, 11:46:37 »
(Много бутуда).
Jaekis дружище, а эта чО
Jaekis
« Ответ #437 : 19 12 2009, 11:49:44 »
Извени опечатался, БУТАНА)))))
Jaekis
« Ответ #438 : 19 12 2009, 11:50:40 »
Вчера кстати видел двиглу с 100-го Круйзера в разобранном виде после пробега 150000 км. на газу. Клапана заклинило.
Jaekis
« Ответ #439 : 19 12 2009, 11:53:05 »
Поэтому по совету поставил лубрикатор, посмотрю поможет ли!!!
