Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979331 раз)
mr.white-mc
    • TLC 100
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5490 : 16 11 2015, 09:54:45 »
Tomasetto, как редуктор, мягко говоря не очень для таких движков, если есть возможность то лучше взять Emer palladio, совсем хорошо KME Gold и т.д. из этой серии, они в плане прогрева очень хорошие ну и просадок практически не дают, у меня сейчас установлен Lovato HP, для 249 коней работает на пределе но греет стабильно хорошо, до этого стоял Emer-отлично всё было пока я сам его не угробил.., ещё многое зависит от мультиклапана, вот здесь как раз TOMASETTO AT02 EXTRA будет кстати (вход и выход 8 мм.)
На счёт редуктора наврал. Будет Emer palladio. И мультиклапан TOMASETTO EXTRA на 225 кВт. Вроде всё ОК должно быть!
mr.white-mc
    • TLC 100
« Ответ #5491 : 16 11 2015, 09:58:57 »
Самое главное не написал, мозги какие...
Про мозги установщики вопроса не поняли... Сказали всё в системе заложено. Так что пока дали время подумать диджитроник или лэнди... Уговаривают на лэнди. Разница по общей цене в 3 т.р. выходит. Подскажите!
aley
    • TLC Prado 150 2.7 TX-L
« Ответ #5492 : 16 11 2015, 14:36:47 »
ровно год катаюсь на газе, только положительные отзывы и эмоции.
Ловато 4 поколения, баллон 96 л на месте запаски. Устанавливал в г. Нижневартовск обошлось с клапаном 31400 рублей.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5493 : 16 11 2015, 15:36:19 »
Мультик не мерится в кВт, это то, что прикручивается к баку и если он "EXTRA"-то очень хорошо!
Bafistrotti
« Ответ #5494 : 16 11 2015, 15:59:14 »
Многие ездят на газу и говорят о колоссальных  плюсах. Самое главное конечно  -  это  существенная экономя. Но  главное, чтобы установка стояла приобретенная . Самостоятельно  что  о  переделывать очень небезопасно, все  должно  быть проверено  и одобрено
mr.white-mc
    • TLC 100
« Ответ #5495 : 16 11 2015, 16:20:56 »
С редуктором перепутал... Спасибо!
aley
« Ответ #5496 : 16 11 2015, 16:32:24 »
это точно!
mr.white-mc
    • TLC 100
« Ответ #5497 : 18 11 2015, 20:41:01 »
А подскажите по системам, что лучше Диджитроник или Лэндирензо? Для крузака 100, бензин 4,7. Разница в 3 т.р. при прочих равных комплектующих... Спасибо!
Это как сравнивать, что лучше, тойота или ниссан...
Так где тойота а где ниссан? Хочу тойоту! icon_hallo
Dimas797
    • TLC 200
« Ответ #5498 : 18 11 2015, 21:20:11 »
Други, всем привет!
Есть несколько вопросов:
1. стоит ли ставить ГБО при пробеге 290 000 км
2. Есть ли кто нибудь в этой ветке из Екатеринбурга. Нужна рекомендация по выбору установщиков.
Заранее благодарю.
maloy277
    • PRAD0 120, 2008,4 л., 1 GR
« Ответ #5499 : 18 11 2015, 22:21:48 »
Я себе наконец-то поставил Эмер Паладио...
Завтра поменяю форсы на Валтэк...
оооо Вальтек, отличный выбор дла прадо  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Вот взяли бы и подсказали на что поменять Валтеки, мне вот тоже интересно
Мнение Dikman тоже интересно
