Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977706 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5980 : 04 02 2016, 20:46:43 »
Проверяй и регулируй-после или ближе к 50ти, к 60 ти тысячам уже зажимает обычно.
У меня пробег уже больше 80 тыс.(газ), даже не думаю что-то мерить), работает как часы, и на бензе и на газе, думаю грамотные настройки продлевают пробег)
« Ответ #5981 : 05 02 2016, 19:06:29 »
Ростовчанин, мозга людям не парь)) Нет на 5 VZ стаканчиков. В гараже на полке стопочки ищи)) Шайбы в наших моторах самые обычные. Про вариатор тему в 90-х не видел что-ли? Я вроде все ссылки тебе давал, что не так?)
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #5982 : 07 02 2016, 12:31:48 »
В будущем собираюсь поставить ГБО. Внимательно читаю форум. Накидал список оборудования основываясь на ответах в этой теме. Подкорректируйте пожалуйста, если в нём что-то не так. Сильно не ругайте, понимаю, что вопрос затёртый, но как начинающему с ГБО - много не известного. Всё когда-нибудь бывает в первый раз!). Авто: LC Prado 120, 4л, АКПП. Собственно список:
Блок управления ЭБУ BRC Sequent Plug & Drive
Редуктор GENIUS MAX
Вариатор Микролуч
Датчик температуры редуктора
Датчик MAP сенсор
Форсунки не обслуживаемые HANA, BARRACUDA, OMVL
BRC Рампа 3ц — 2шт. с датчиком температуры и давления газа
Фильтр BRC
Газ. Клапан BRC ET 98 MAX
Переключатель впрыска BRC
Проводка
Монтажный набор
Магистраль пластик 8 мм
Баллон тороидальный
Мультиклапан TOMASETTO AT02 EXTRA
И ещё вопрос: есть ли проверенный установщик в г.Сургут?
Hunter
« Ответ #5983 : 07 02 2016, 12:51:07 »
Ссылку в личку отправил.
ИМХО. Имеет смысл ставить полностью комплект одного производителя, если только нет категорического отторжения такого варианта. Там всё есть в наборе, кроме магистрали, баллона и вариатора. В обязательном порядке ставить венткамеру на баллон.
Форсунки и редуктор выхаживают порядка 200ткм без вмешательства.
Про вариатор ничего не скажу ибо не пользуюсь.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #5984 : 07 02 2016, 13:22:06 »
То есть форсунки BRS вполне пригожи? И посмотрел описание SEQUENT PLUG&DRIVE MY10, в нём написано- с вариатором опережения. То есть вариатор получается встроенный, и необходимость микролуча отпадает?
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5985 : 07 02 2016, 13:31:08 »
а это что тогда 13751-74020 ?
« Ответ #5986 : 07 02 2016, 17:39:37 »
Это толкатель. Шайба 13753-74010
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5987 : 07 02 2016, 19:14:57 »
он же стаканчик, и когда шайб ждать долго и не реально то мудрят именно с ним
« Ответ #5988 : 07 02 2016, 20:01:03 »
Не надо ля-ля)) Ничего с толкателем не мудрят)) А если мудрят, то отмороженные механики, рубящие бабло. Шайбы самые обыкновенные, диаметром 28мм., их везде полно, применимы чуть ли не на тазиках)). Если нет под рукой, шлифуют именно шайбы, они доступны без снятия распредвалов. Меня удивило, что на 1GR сделано по-другому (а может и не по-другому, только не разобрались)).
