Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977766 раз)
sergey2978
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6050 : 17 02 2016, 21:23:30 »
Что-то очень круто на 6 цил. - 62 тыс. руб. - это точно не опечатка?
Какой интересно Digitronic - Польский или Итальянский?
не опечатка. Это недорого еще в нашей деревне.))
sergey2978
« Ответ #6051 : 17 02 2016, 21:24:42 »
польский или Италия не знаю, уточню.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #6052 : 17 02 2016, 22:28:48 »
КМЕ-хороший польский редуктор
Мира всем.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6053 : 17 02 2016, 22:58:39 »
У меня был случай, сел я к таксисту в 99 ую а там дышать нечем, я водиле говорю ты что не чуеш запах а он в ответ нет а что, итог редуктор травил под капотом а печь все в салон тянула
Мдее.., таксисты народ суровый ;D
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #6054 : 18 02 2016, 06:06:08 »
некоторые в нашей деревне BRC на 6 горшков ставят за 60р(300000тенге грубо,нашими),у нас BRC jn 220000т(50000р)
Практика — критерий истины.
sergey2978
« Ответ #6055 : 19 02 2016, 20:52:59 »
Отдал на установку гбо своего 120ка. Кме голд, барракуда, диджик, пластик 8мм, тор 94л. 2дня на Териосе жены погоняю.)) 62р озвучили за все.
все установили, забрал.)) на вид все качественно сделали, едет как на бензе, по крайней мере я разницы не заметил.)) диджик польский.
HUNTER-NVKZ
    • LC Prado90 3,4 5VZ
« Ответ #6056 : 20 02 2016, 04:13:28 »
да уж, поднялся ценникчек за ГБО. я в конце 2013 ставил 4 поколение - Ловатто форсы, ОМВЛ редуктор за 32 или 35, щас не вспомню точно. правда баллон 100 л самый обычный.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #6057 : 20 02 2016, 07:43:23 »
вопрос: ГБО не переключается на газ с бензина утром при прогреве-(и глохнет!), температура стоит 56 гр. прогреваем до 62 все ок, я так пон надо в ПО установить температурку попозже- градусов на 65...но: видно ли будет что внесены изменения не у установщиков (дата, например),у них там дикие очереди просто и это типа у них по гарантии не проходит - мол все как 2е ТО за 550 р(!) хотя делать я так пон там нефиг и самому...
2 вопрос: удаление катализатора - пробег больше 300 , кат СТОИТ родной(!), понятное дело там кусок лавы уже от него остался...удаление даст немного выдыхать полегче мотору -но надо ли корректировать топливную карту потом? тот же вопрос при замене воздушнго фильтра (циклон) ..на старом оборудовании помню ХХ всегда убегал и обогащение смеси плавало
« Ответ #6058 : 21 02 2016, 14:04:58 »
Залезь и поменяй, как от этого может гарантия слететь, да и не заметят они ничего. В авто же лазят с шнурком, отключают звук ремней и тд, никого с гарантии еще не сняли.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6059 : 21 02 2016, 16:56:51 »
да и не заметят они ничего...
Сразу заметят что лазил через другой комп (даже ip виден будет), во всяком случае в Диджике так задумано, у меня, кстати, температура на 51° стоит, как раз от первой черты переходит на газ (зависит ещё от программного датчика в проге, какой поставишь), я подбирал чтобы с температурой ОЖ совпадал.
