Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979611 раз)
claims
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #610 : 13 03 2010, 01:13:51 »
Машины выпущенные после июля 2007г теперь надо СНАЧАЛА в тех.инспекцию гибдд заявить о переоборудовании. А ужо потом ставить оборудование по решению.
ну это если по-правильному, если нужно ТО без докапываний, если в налоговую потом доки подавать(скидка на ТН 50% для ИП) и т.д. и т.п.
mirc
« Ответ #611 : 16 03 2010, 09:43:34 »
А есть какие документы регламентирующие, как все делать, где регистрировать, какие надо сертификаты документы?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #612 : 16 03 2010, 10:02:44 »
А что, это уже действует? Во всех регионах или в отдельно взятых? Где почитать мона?
KEST
  • Бежевый ПРАДО, 4.0
  • Почти PRADO
« Ответ #613 : 16 03 2010, 15:23:02 »
Как то маловато влазеет, у меня на 66 так постоянно на заправке 58-61 л. Возможно у нас давление по больше.
Накалывают заправщики значит...там перепускной клапан есть. И при превышении давления газ идет обратно в емкость. 80 % никто не отменял. 66х80%=52
mirc
« Ответ #614 : 16 03 2010, 15:34:47 »
Что за 80%? Заправляюсь до полного, пока счетчик сам не останавливается, если газ будет обратно идти в емкость, то он никогда не остановиться по идеи.
Hunter
« Ответ #615 : 16 03 2010, 15:41:39 »
правила эксплуатации газового оборудования - 80% газа от физической ёмкости баллона.
ессна есть обходы этих ограничений: подгибают поплавок, выдирают начинку из клапанов евро3. по идее...давление газа, и соответственно его количество в баке регулируется клапаном отсечки. он перекрывает подачу при достижении определённого значения.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Hunter
« Ответ #616 : 16 03 2010, 17:24:53 »
ну так вот его и подгибают иногда чтобы больше газа входило.
Hunter
« Ответ #617 : 16 03 2010, 17:30:39 »
угу)
claims
« Ответ #618 : 16 03 2010, 19:32:00 »
Уф, завтра еду на установку ГБО ;)
Jaekis
« Ответ #619 : 16 03 2010, 20:15:47 »
Всех приветствую! Сегодня на половину установлили вариатор AEB 510. Удалось попробывать при езде. Прибавка в динамики ощутима значительно. Завтра окончательная инстоляция.
