Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979623 раз)
czech
  • TLC 120
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #590 : 02 03 2010, 21:51:09 »
Скажите, в нашем варианте тор под 95 литров лезет вместо запаски?
Пока, насчитали мне 95л, диджитроник, ловато, 8-ка магистраль, редуктор какой-то там Арктик (около 200кВт) - по цене 40 килорублей.
У меня стоит 95 литров, и оборудование как ты перечислил (только 6-ка магистраль), отдавал 36 килорублей.
У нас всего хватает. Другое дело, что не всем.
claims
« Ответ #591 : 02 03 2010, 23:29:32 »
влезает.
трудно назвать дидж пупером )
управление по OBD  по идее ничего нового не даст.
тот ж BRC и без неё нормально работает, хотя такая функция есть. но используется в основном для тонкой регулировки.
то бишь ездим на бензине - снимаем топливную карту и графики, пишем в память переключаемся на газ ...и всё тож самое , только газовые параметры уже подбираем для подгонки газовых графиков под бенз. кривую.
Вот тут я не понял. Если газовые графики подгоняются под бензиновые или условно говоря регулируются под них...
то управление по OBD исключает установку вариатора или не заменяет его?
И всё же, вариатор, это возможность продлить срок службы двигу или возможность устранить какие-то траблы (по словам установщика)?
Hunter
« Ответ #592 : 03 03 2010, 00:08:01 »
честно - про вариатор ничего не знал ) впервые услышал от него тут же от коллег-пользователей ГБО.
покопавшись позже по инфе в сетке...имхо не особо нужная вещь, собственно как и всякие капельницы-лубрикаторы.
то о чём говорил выше ...НЕ УПРАВЛЯЕТ!...а позволяет пользоваться информацией OBD.
по поводу траблов. их быть не должно после установки в принципе. и установка вариатора тут как мёртвому припарки. живому не помешает- мёртвому не поможет. то есть с помощью его ...возможно попытаться сгладить косяки установки, которые как правило бывают на незнакомых для втыкателей системах и движках.
Наши движки уже изъезжаны и изучены вдоль и поперёк. много отработанных схем и комплектующих. Ессна хочется выбрать и установить лучшее. и при этом чтобы машина не только ездила ))) но и заводилась ) (с)
Всё исключительно (IMHO).
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Jaekis
« Ответ #593 : 03 03 2010, 04:16:01 »
-100
Hunter
« Ответ #594 : 03 03 2010, 09:44:27 »
...как скажете )
claims
« Ответ #595 : 03 03 2010, 18:49:04 »
-100
минус сто - это в корне не согласен? :)
Jaekis
« Ответ #596 : 03 03 2010, 19:34:21 »
Типа того!!!
KEST
  • Бежевый ПРАДО, 4.0
  • Почти PRADO
« Ответ #597 : 04 03 2010, 12:22:49 »
[Наши любят БРС и Принц. Бак становится без проблем. В БРС и Принце большой плюс для меня, что форсунки неразборные. Хватает надолго и просто меняется. Не надо резинки менять через небольшое количество км как у остальных.] Мне БРС обошелся в 41 руб.
Hunter
« Ответ #598 : 04 03 2010, 15:15:37 »
по поводу минусов в мой адрес.
 фраза НЕ УПРАВЛЯЕТ - относилась к ОBD применительно к гбо BRC.
как на это всё реагирует вариатор и его при этом ...написал ж ...не знаю.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #599 : 06 03 2010, 18:00:36 »
а кто знает, сколько накручивают азс на газе от оптовой цены?
