Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977950 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7090 : 13 02 2018, 20:02:38 »
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставил себе ГБО  Tamona. Форсунки Real Top расточенные до 2,5 мм. редуктор честно говоря не знаю какой. Бак на 94 литра.
Ставил у старого друга, которому как себе доверяю. Поэтому даже особо и не интересовался что он мне поставит. После установки ещё час катались с подключённым компом. По городу, по трассе. В разных режимах выставляли параметры. В результате сейчас разници в мощности на бензине и на газе нет совершенно ни какой. Машина идёт одинаково.
Вот только с заправкой непонятки получились завтра буду разбираться. После установке заправили 26 литров. Долго, часа 2 машина работала на холостых пока настраивали. Потом проехали порядка 50 км. И после этого в бак до полного вошло 53 литра. Как то странно. :icon_cool3:
Это НОРМАЛЬНО... В баке был воздух... с каждой следующей заправкой,все наладится. icon_friends
Спасибо. Тогда вопрос с колибровкой индикатора. Мне сказали заправить до полного бака, нажать две кнопки, выкатать в ноль, снова заправить до полного и снова нажать две кнопки. После этого датчик должен показывать боле менее верное значение остатка в баке. А если сейчас залилась не до полного. Получается не точно откалибруется? :-\
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #7091 : 13 02 2018, 20:27:44 »
По мне... так он все время врет
Всем Добра и Удачи!!!
AnnDrey75
« Ответ #7092 : 14 02 2018, 02:32:21 »
[По мне... так он все время врет
Тоже так думаю....ориентируюсь по БК Мультитроникс....более-менее точно показывает)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7093 : 14 02 2018, 15:03:05 »
Вообще на этот датчик не смотрю...
Ориентируюсь по пробегу на одометре
Заправился, скинул на ноль и поехал, из расчета что полного баллона газа хватит на 460-500 км
Александр я...))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7094 : 14 02 2018, 18:54:42 »
Я так же
Manager86
    • Prado 120 R2 2005г., газ
« Ответ #7095 : 17 02 2018, 23:44:00 »
стоит газ. Не устанавливал показатель уровня газа в баке. Езжу до того момента, пока машина автоматически не перейдет на бензин и не запищит сигнализатор. Заправляюсь - полный бак. Объем бака 94 литра - заправляю от 91 до 94л в зависимости от заправки.
Какие могут быть реальные (а не выдуманные) последствия при такой эксплуатации газового оборудования?
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #7096 : 18 02 2018, 06:07:55 »
У меня так же, езжу пока не запищит. ......
pvv001
    • Prado 120 4 л/MB202 2,8 л
« Ответ #7097 : 18 02 2018, 08:33:07 »
Поплавка-ограничителя в баке нет?
С уважением, Владимир
Manager86
« Ответ #7098 : 18 02 2018, 15:38:13 »
нет, при установке сказали, что он часто неправильно показывает, поэтому не ставил.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7099 : 18 02 2018, 15:58:02 »
Вообще то поплавок ставят не для показа уровня, а от перелива газа в баллон. Может быть маленький БУХ!
ГБО
