Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977917 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7080 : 11 02 2018, 12:59:51 »
AnnDrey75, похоже заправка у тебя гавно. Не зимний газ. Ни или проходимость где-то плохая.
ГБО
potapi4
« Ответ #7081 : 12 02 2018, 23:04:10 »
Кстати поставил редуктор кме голд, машина намного лучше поехала, но рывки остались при переключении передач на максимальных оборотах!!!
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #7082 : 12 02 2018, 23:29:24 »
Это похоже на неисправность зажигания. Обратитесь к диагносту в которого есть мотортестер (осциллограф). Поставьте зазор на свечах немного меньше чем положено на бензине.
Мира всем.
potapi4
« Ответ #7083 : 13 02 2018, 09:49:28 »
Поставил новые свечи с зазором 0,9мм
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7084 : 13 02 2018, 10:21:01 »
Да в мороз ниже -22 у меня была такая фигня...плохой газ, не зимний...при ускорении - переключение на бензин.
Газ просто очень плохо испаряется...как болтался в жидком состоянии в баллоне так и болтается...до потепления.
Александр я...))
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7085 : 13 02 2018, 11:59:13 »
САМАЛЕТ, тоже пару раз ловил просадку давления до 0,9, но на бенз так и не переходила. Правда и температуры не ниже -20.
ГБО
AnnDrey75
« Ответ #7086 : 13 02 2018, 12:41:26 »
Ну вот такой у нас газ(((
Так и мучаемся!!
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #7087 : 13 02 2018, 19:10:58 »
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставил себе ГБО  Tamona. Форсунки Real Top расточенные до 2,5 мм. редуктор честно говоря не знаю какой. Бак на 94 литра.
Ставил у старого друга, которому как себе доверяю. Поэтому даже особо и не интересовался что он мне поставит. После установки ещё час катались с подключённым компом. По городу, по трассе. В разных режимах выставляли параметры. В результате сейчас разници в мощности на бензине и на газе нет совершенно ни какой. Машина идёт одинаково.
Вот только с заправкой непонятки получились завтра буду разбираться. После установке заправили 26 литров. Долго, часа 2 машина работала на холостых пока настраивали. Потом проехали порядка 50 км. И после этого в бак до полного вошло 53 литра. Как то странно. :icon_cool3:
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #7088 : 13 02 2018, 19:38:33 »
Это НОРМАЛЬНО... В баке был воздух... с каждой следующей заправкой,все наладится. icon_friends
Всем Добра и Удачи!!!
Susanin
« Ответ #7089 : 13 02 2018, 20:01:32 »
Спасибо. Тогда вопрос с колибровкой индикатора. Мне сказали заправить до полного бака, нажать две кнопки, выкатать в ноль, снова заправить до полного и снова нажать две кнопки. После этого датчик должен показывать боле менее верное значение остатка в баке. А если сейчас залилась не до полного. Получается не точно откалибруется? :-\
