Автор Тема: Вопрос по антифризу! Уходит!!!  (Прочитано 14378 раз)
Петррр
Re: Вопрос по антифризу! Уходит!!!
« Ответ #20 : 25 11 2009, 21:38:50 »
У меня 39 тыщ. И тоже замечал,что уровень немного уходит,немного,но уходит!не думаю что это проблема!может испаряется?!залит,у меня,родной антифриз!
А на сколько уходит?
Как у меня?
Нее,не много!нормально ушло,когда вебасту поставил,так вот залил!на горячую,четку по верхнюю отметку кажет!и вроде сейчас,не совсем конечно и видно,но будто меньше этой отметки!да и до установки подогрева замечал небольшой уход жижи!мне кажется это нормально,но конеч когда не много!а как сильно стекла потели?и кандер не помогал?
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #21 : 25 11 2009, 23:15:31 »
Я на предыдущих машинах делал так.  В крышку радиатора вмонтировал   "сосок" штуцера накачки колеса. На бескрышечных радиаторах ( девятка, десятка) сосок вмонтировал либо в расширительный бачок, или непосредственно в трубку, идущую от бачка в радиатор. У меня на дизельном Прадо на расширителе есть пробка под квадратный ключ  Попробуй её использовать. На каждой машине надо искать своё место. Теперь надо пару раз качнать насосом до 1 атм. и смотреть, где потечёт. Всегда этот метод помогал.
   Вот так выглядела приспособа на какую то из Лад...
Ай молодца!!! Идея простая, но эффективная...
My name is Игорь :)
sergey+
« Ответ #22 : 26 11 2009, 11:19:02 »
Думаю сложно будет отследить утечку, но попробовать можно....
Спасиб
Это единственный способ определить место малой наружной утечки. Если утечка в 1л/10ткм напрягает - пробуй.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
Петррр
« Ответ #23 : 26 11 2009, 12:15:53 »
А вообще уход жидкости является нормой?
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #24 : 26 11 2009, 12:21:34 »
проверь помпу ! снизу на движке могут быть следы подтеков.
Agregat
« Ответ #25 : 04 08 2010, 13:05:59 »
Друзья, искал,но не нашел на сайте..
Подскажите (или ссылку сбросьте), где можно черпнуть информации по самостоятельной замене радиатора охлаждения? Вроде по чертежу из Экзиста там ничего сложного нет. Подвод и отвод охлаждающей жидкости (шланги), и подвод и отвод шлангов от АКПП. ну крышка радиатора и расширительный бачок естественно. Но как всегда бывает- в этой простоте есть свои подводные камни. Особенно волнуют шланги с маслом АКПП, и как после замены все заполнять и обезвоздушивать.. Открутить и прикрутить сам радиатор, думаю, проблем не должно возникнуть.. Инструменты и гараж для замены имеется:)))
А то проблема утечки существует..Медленно правда, но есть..И на радиаторе снизу видны подтеки охлаждающей жидкости..И на горячий мотор при открытии капота иногда стоит четкий и сильный запах антифириза.. И главный симптом- в конкретных пробках (при сегодняшней аномальной жаре) начинает ползти температура..Погазую на нейтрале-вроде в норму приходит.. поэтому и возникла мысль заменить радиатор на навый..Старый паять и ремонтировать,чистить и так далее-не хочу..
Осталось только определить, не перегрел ли прошлый хозяин мотор (у самого после покупки на второй день стрелка поднялась до красной зоны, сухой бачок оказался, долил воды, все стало в норме), не повело ли головки? Вот это надо на сервисе каком выявлять..У самого не получается..
landcruiser
  • Старший Сержант
« Ответ #26 : 17 11 2010, 22:32:02 »
Посмотри есть ли течь в районе -нижней части крышки ГРМ ,там стоит помпа,капли  будут на защите
внизу строго по центру,или если не лень,сними крышку ГРМ и смотри помпу.У меня так было 50 000 км.
дизель 5L пригнал из ОАЕ .
TLC 105-2006 уже продал /Prado 120 3.0 D-2007
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #27 : 20 11 2010, 21:01:05 »
у меня было такое , летом когда снизу смотрели под помпой подтеки были беловатые (помпу поменял и ок)
olega
« Ответ #28 : 22 11 2010, 08:05:30 »
С заменой радиатора ничего сложного.
Сам пару месяцев назад менял на своём Марке,верхний бачок трещинами пошёл,потёк зараза.
Просто внимательно посмотри по книге и вживую ГДЕ и ЧЕМ он крепится.
А трубки от автомата можно болтиками на время заглушить или деревянными чопиками.Отсоединяй по одной и сразу заглушай.
Только деревяшка должна быть свежей и крепкой что бы чёпик не обломился и внутри шланга не остался.Потом выковыривать замучаешься.
Отсоединяешь от разъёмов провода что на радиатор идут на дополнительный вентилятор,если такой есть.Снимаешь старый и ставишь новый.
Подсоединяешь все шланги и трубки.
Заливаешь тосол в радиатор при полностью открытом кране печки.Морду машины при этом лучше поддомкратить,что бы воздух а радиаторе собирался и через заливную горловину выходил.
Можно конечно делать это и на эстакаде,поставив машину что бы стояла мордой вверх,если поблизости она есть и до неё можно доехать с полупустым охлаждением не рискуя перегреть двиг.
Вообще воздух из охлаждения имеет свойство сам выходить через пару дней.
После открытия термостата воздух оставшийся в блоке выйдет в радиатор.Потом растущее давление выдавит его в расширительный бачок.А при охлаждении разрежение засосёт тосол из бачка в систему.
Главное что бы уровень в бачке был нормальный не ниже трубки.
Только пока весь воздух не вышел надо внимательнее за температурой двига следить...Мало ли что...
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
AlexSot
  • Прадо-2.7; Киа-Соренто ХМ; Нива-Рысь;Амарок
« Ответ #29 : 04 11 2011, 20:10:12 »
 Уважаемые прадоводы, так и не нашел ответ, почему антифриз за 14 тыков от нормы до минимума ушел. По времени это около 3-х месяцев. Свечи все ровные. Полы все сухие.Подтеков от помпы нет. Все соединения сухие. Может старый владелец перед продажей поменял жидкость охлаждения, и когда на СТО концентрат размешали сейчас вода испаряется?
 Не думаю, что перед продажей меняют масло, антифриз, фильтра и колодки...
