Автор Тема: Вопрос по антифризу! Уходит!!!  (Прочитано 14377 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Re: Вопрос по антифризу! Уходит!!!
« Ответ #30 : 04 11 2011, 20:32:10 »
Уважаемые прадоводы, так и не нашел ответ, почему антифриз за 14 тыков от нормы до минимума ушел. По времени это около 3-х месяцев. Свечи все ровные. Полы все сухие.Подтеков от помпы нет. Все соединения сухие. Может старый владелец перед продажей поменял жидкость охлаждения, и когда на СТО концентрат размешали сейчас вода испаряется?
 Не думаю, что перед продажей меняют масло, антифриз, фильтра и колодки...
У меня проблема была в помпе!!!
Когда все пересмотрели, залезли зеркалом под помпу и увидели пипец!!!
С нижнего отверстия она плакала по капельке, капелька испарялась=появилась шуба.
Получалось, подтеков нет, а антифриз уходил.
После замены все номано post
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
AlexSot
  • Прадо-2.7; Киа-Соренто ХМ; Нива-Рысь;Амарок
« Ответ #31 : 04 11 2011, 20:42:42 »
  Попробую посмотреть. А может добавить присадку...
Serz 39
« Ответ #32 : 05 11 2011, 21:15:17 »
А потом поменять радиатор печки ;D ;D ;D
Обычно это этим заканчивается--перестает греть!
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #33 : 30 04 2012, 01:21:13 »
Есть развитие ситуации?
AlexSot
« Ответ #34 : 02 05 2012, 11:06:12 »
  Долил присадку, закончились проблемы. Все греет и работает. Присадка-Ликви Моли.
Mercury
« Ответ #35 : 15 08 2012, 07:38:48 »
Друг у меня такая же проблема: уровень после доливки антифриза (0,4-0,5 л.) через день-два опускается до уровня min, подскажи точное название присадки
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #36 : 27 05 2013, 21:43:15 »
доброго дня! у меня вопрос, крышка расширительного бачка без резьбы, а значит давления в расширительном бачке много быть не может, однако на бачке имеются подтеки, что говорит о негерметичности, антифриз уходит по 200 гр за 3000 км приблизительно, как считаете, крышка под замену?
Петррр
« Ответ #37 : 28 05 2013, 05:43:08 »
Она же вродь так и должна быть,просто защёлкивается..
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #38 : 28 05 2013, 07:12:29 »
Как минимум поменяй крышку и следи за уровнем ОЖ. Поищи внимательно подтёки - особенно левый нижний угол радиатора(по ходу движения). Если подтёков нет, то вполне может быть, что начала сифонить прокладка ГБЦ
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #39 : 28 05 2013, 09:17:09 »
ок!
