Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231769 раз)
Re: Шаровые
« Ответ #1300 : 12 04 2019, 17:16:24 »
У меня стоит комплект этот 2 года, пока без проблем. Правда, езжу намного меньше.
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Шаровые
« Ответ #1301 : 12 04 2019, 17:24:49 »
Хотел завтра на рыбалку. Но чета очково с этими скрипами.Потом в говнах попадать неохота.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Шаровые
« Ответ #1302 : 12 04 2019, 17:26:46 »
Олега я тоже заказывал типа оригинал за кучу денег.В итоге через год люфт 3мм.Отреставрировал(перезалили)предыдущий оригинал.Щас скрипит в подвеске шо пипец(очень большие подозрения на реставрацию).Завтра буду смотреть.
У меня лежит два комплекта поменянных шаровых, которые вроде как люфтили, под пыльниками смазка чистая и вручную люфта нет, вот думаю как их точно можно продиагностировать?
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Шаровые
« Ответ #1303 : 12 04 2019, 17:31:16 »
У Дениски проверял?
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Шаровые
« Ответ #1304 : 12 04 2019, 17:33:38 »
Сегодня сделал рулевой вал,поменял крестовинку рулевую.Вот скрип и вышел на первое место по посторонним звукам)))
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Шаровые
« Ответ #1305 : 12 04 2019, 18:55:09 »
У Дениски проверял?
дениска состарился давно, фуфло начал загонять
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Шаровые
« Ответ #1306 : 12 04 2019, 19:00:38 »
Вот интересно, есть такая фирма как SAT, про нее все понятно,  недавно появились у них в каталоге нижние шаровые под маркой SAT премиум, причем ценник тоже не маленький, одни продавцы говорят что это переупакованный оригинал, другие что китай но хорошего качества, стоят 6500 за штуку, я конечное переплатил и заказал оригинальные, какие мнения про этот SAT премиум?
позвони Энди и получишь ответ
Re: Шаровые
« Ответ #1307 : 12 04 2019, 19:04:40 »
Много копий сломано по поводу шаровых.
Оригинальные надо брать.
Они ходят. Остальные рулетка.
Это ваша безопасность и ваших окружающих.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Шаровые
« Ответ #1308 : 12 04 2019, 19:08:08 »
По русски кроилово ведёт к попадалову самый кстати подходящий слоган к данной ситуации
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Шаровые
« Ответ #1309 : 12 04 2019, 19:10:08 »
А без шуток первый раз слышу чтобы шаровая вылетела на скорости 65 км /ч
