Автор Тема: А кто-нибудь сам масло менял?  (Прочитано 19431 раз)
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Re: А кто-нибудь сам масло менял?
« Ответ #40 : 08 05 2009, 23:35:11 »
Фильтр така оригинал!!! незззя на масле и фильтре экономить... >:D
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #41 : 09 05 2009, 06:23:27 »
Garis, не злись дорогой.
1) я масло налил не так чтоб при вкручивании оно вылилось, чтоб внутри впиталось в масло. Попробуй, чуть налей, в при вкручивании ничего не выльется.
2) Это же форум - у меня в мыслях нет в кризис смуту наводить.
3) За фильтр дали гарантию. Нету в нашей глуши с партномером 90915-20004, я долго искал.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #42 : 10 05 2009, 00:36:18 »
А смысл тогда его вообще наливать в фильтр?! ??? ???
А на двигатель продавцы фильтра тоже гарантию дали?
Вот еще несколько оригинальных номеров для поиска,
это взаимозамены и все подойдут:
90915-20002
90915-03005
90915-03002
90915-YZZD2
90915-YZZD4 (ставлю себе)
Вот номера неоригинала, производители которого не вызывают сомнения, по кр мере у меня:
KNECHT MAHLE FILTER - OC 478
MANN - W 711/80
HENGST FILTER - H14W32
BOSCH - 0 986 452 044
Я б поискал че нить из этого, но Sakura - увольте...  kos7
А я и не злился ;)
С уважением, Игорь. ;)
Эсен
« Ответ #43 : 10 05 2009, 06:35:38 »
1) Смысл наливать масла в фильтр-чтоб внутри фильтра сетки впитались маслом. Хоть чуть-чуть уменьшить маслянный голод при первом запуске. Я наливал-при вкручивании-ничего не выливается, значит впитывается. Впитывание в таком положении-все же лучше чем когда насос давлением гонит масло. Это чисто мое мнение.
2) Это же восток, разговор короткий. Если что-нового Прадика купит-гарантию давали.
Zulus
« Ответ #44 : 10 05 2009, 18:15:10 »
При пуске всегда маслянное голодание.Масло в поддоне.
Эсен
« Ответ #45 : 12 05 2009, 17:03:52 »
90915-20002
90915-03005
90915-03002
90915-YZZD2
MANN - W 711/80
Я поставил: С-1141 №90915-03005 (но Sakura)
r.barinov
« Ответ #46 : 09 08 2009, 21:58:05 »
Заказал себе фильтр для замены масла.. вроде как оргинал через всем известный интернет магазин... для моего двигателя  90915-YZZJ3  но вот смущает место где он сделан... или это нормально ????
Смотрите место изготовления MADE in CHINA
а вот такая была коробочка...
или это не оригинал ??? )))
Zulus
« Ответ #47 : 09 08 2009, 23:18:47 »
Оригинал эта яповский.Такой первый раз вижу!!!!
Дорик
  • пешеход
« Ответ #48 : 09 08 2009, 23:20:14 »
да щас в моде Китай, Малайзия и т.д. втюхивать.
Покемон
« Ответ #49 : 10 08 2009, 08:02:46 »
Это оргигинал, но писали где-то в форуме, что если во второй части партномера есть буквы, то это "оригинал" для третьих стран.
Насчет "made in china" могу сказать следующее, два года назад я менял жидкость и фильтр в АКПП на праворульной  Toyota Corolla Fielder, снимаю старый фильтр на нём "made in china".  Машина куплена на аукционе, да и вообще там по регламенту жидкость не подлежит замене, т.е. фильтр по-любому родной, установленный на заводе в Японии для японского рынка.
