Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149039 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #40 : 25 03 2012, 23:19:59 »
Все понятно! Спасибо, буду пробовать. А то уже разные мысли начали посещать, куда бы другую антенну замострячить(в сполер например т.д) :)
получается просто надо одну убрать путем обрезания или еще как
driver74
  • В перёд и только вперёд!!!
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #41 : 26 03 2012, 08:48:35 »
Я тут человек новый, всех тем не знаю. А мне вот интересно, кто-нибудь "заморачивался" штатные антенны приобщить к TV, чтобы всю машину в антенны не закутывать? Как раз ту ненужную использовать, как-нибудь для приёма TV. По мне так, что там (покупные TV антенны) приходится клеить полоски, что тут уже наклеены (штатная антенна на боковых задних стёклах) !
Prado 150 2.7 Араб
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #42 : 26 03 2012, 10:27:44 »
---почитай форум,все расписано,у меня на тв стоят две антенки ,впереди над зеркалом и сзади на боковом,ловило в цифре идеально 8 каналов,пока не убрали этот стандарт наши любимые,длина антен 10см.
Всем здоровья !!!
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Плохой прием FM
« Ответ #43 : 29 03 2012, 14:24:25 »
На какой контакт, вот это девайса подать нужно +12В для антены
TOYOTA 57412
model 86120-33460
ref no cq-ls8180a
На девайсе три больших гнезда разъема и антенна.
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #44 : 29 03 2012, 15:27:48 »
эта?
lista
Re: Плохой прием FM
« Ответ #45 : 29 03 2012, 15:40:02 »
эта?
Yes!
Да. Уже и мануал для ремонта имеется.
TOYOTA 57412
model 86120-33460
ref no cq-ls8180a
Кому надо вышлю.
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #46 : 29 03 2012, 15:52:14 »
её выкинуть надо а не ремонтировать!!!! имхо
lista
Re: Плохой прием FM
« Ответ #47 : 29 03 2012, 18:58:53 »
Я не спрашивал о ремонте.
У меня она лежит в рабочем состоянии. Вопрос не в этом.
Стоит китайская голова - стандартный 2ДИН 7дюймов. Но прием ФМ очень слабый, если сравнивать даже со стандартной.
Говорят нужно на штатную антенну подать 12В.
Вопрос: на какой контакт этой магнитолы подать 12В, чтобы за питать ШТАТНУ антенну?
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #48 : 30 03 2012, 00:32:48 »
1 ну и пусть лежит
2 на штатную антенну (не путать магнитолу) пустить с твоего нового китайского чуда 12в, обычно эт провод с надписью ант
Ответ: ШТАТНУЮ (которая с завода на задних боковых стеклах) антенну нужно запитать с новой китайской головы. антенна идет 2 провода-толстый  и тонкий. тонкий отрезать нах!!! штобы магнитола была запитана с новой китайской головы и подключена к одной толстой антенне. а причем здесь твоя рабочая магнитола я не понял. обычно её в гараж бросают!!!!
lista
Re: Плохой прием FM
« Ответ #49 : 30 03 2012, 01:07:40 »
1 ну и пусть лежит
Я об этом и спрашиваю.
Куда подключать 12В, если стояла родная магнитола cq-ls8180a? Какая процедура (что перерезать, что зачистить)?
Откуда 12В взять - я найду.
Я не помню какие разъемы были в штатной голове, но если судить по голове, которая снята, то из три и одна антенна.
Из сообщения я понял, что антенный разъем имеет два провода - толстый (коаксиал, т.е. экранированный провод) и тонкий. Тонкий нужно отрезать и подать на него 12В?
