Автор Тема: Поругайте StarLine «Победит»  (Прочитано 11206 раз)
Prec
« : 21 02 2011, 23:39:19 »
В StarLine «Победит» реализована концепция охранного комплекса: диалоговая авторизация с индивидуальными ключами шифрования, уверенная работа в экстремальных радиопомехах, GSM оповещение и GPS позиционирование, цифровые реле блокировки двигателя, иммобилайзер 2,4 ГГц, автономный поисковый маяк - невидимка. В основе комплекса «Победит» лежат инновационные защитные и противоугонные технологии 21 века.
Максимальный комплект StarLine «Победит» состоит из:
Автосигнализации StarLine B92 Dialog CAN
Иммобилайзера i92Lux
M30 - Messenger GPS
M10 - Маяк
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Поругайте StarLine «Победит»
« Ответ #1 : 21 02 2011, 23:40:04 »
диалоговый код у него точно ?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 22 02 2011, 00:13:13 »
Доооо, диалоговый код сейчас у всех на свете  ;D ;D ;D
SP SS
« Ответ #3 : 22 02 2011, 11:42:50 »
У системы действительно диалоговый код и на сигналке и на иммобилайзере. Появление такого комплекса - маркетинговый ход, чтобы продать сразу четыре устройства в одной коробке. Скорее всего это сделано(исключительно мое предположение) для того, чтобы продать иммобилайзер, так как его позиции на рынке наиболее слабые. Ругать в комплексе нечего, точно также, как и хвалить. Очередной девайс с применением новомодных технологий. Как минимум требует дополнения замками капота, организации управления ими через какое-либо дополнительное секретное устройство, ну и самое главное - стойкость к угону также как и везде зависит исключительно от рук установщика.
Prec
« Ответ #4 : 22 02 2011, 14:29:22 »
Какое устройство на ваш взгляд наиболее лучше подойдет для этого?
SP SS
« Ответ #5 : 22 02 2011, 16:12:28 »
Пардон. В Люксовой комплектации модуль блокировки в иммо имеет возможность управления замками капота. Есть условие, либо модуль должен размещаться глубоко в торпедо и иметь проход под капот, совсем незаметный для угонщика, либо должен размещаться под капотом автомобиля.
С уважением
Александр
makarov
« Ответ #6 : 25 02 2011, 18:40:38 »
Ход то он ход, но все StarLine дает гарантии на случай угона....
50000 тысяч в случае угона  _http://ultrastar.ru/337/8310
5 миллионов  кулибину _http://ultrastar.ru/337/8312
SP SS
« Ответ #7 : 26 02 2011, 12:38:21 »
А вот это точно маркетинговый ход....как разобраться, угнали твою машину с установленным Старлайном? Или может потом ты взял и прикупил в интернет магазине комплектик? То, что диалог нового Старлайна не вскрывается, уже было сказано давно и достаточно много, впрочем и о том, что кроме радиоканала в Старлайне есть несколько неприкрытых дыр, и использовать сей комплект можно только при установке определенным образом, добавив в систему как минимум 2 замка капота.
ЗЫ: Ничего не имею против этого продукта, наоборот, считаю, что комплекс является сбалансированным и отвечает стандарту "цена-качество". Просто такого плана комплексы можно собрать и на другом оборудовании и ничем они отличаться не будут. Собственно вот.
makarov
« Ответ #8 : 28 02 2011, 16:49:18 »
да, это правда, у всех моделей, которые были сняты с производства были неприкрытые и прикрытые дыры, :-X  но поэтому их и сняли с производства....
SP SS
« Ответ #9 : 28 02 2011, 17:32:20 »
небольшая ссылочка Если увлекаетесь хоть немного криптографией, то наверное будет интересно, или уже читали....
Вот выдержка...
Предупреждающий знак № 9: Приз за взлом
@ Здесь достаточно будет сказать, что объявление приза за взлом системы защиты вовсе не дает гарантии ее невзламываемости, и, как правило, означает, что разработчики не понимают, что следует сделать, чтобы показать, что система хорошо защищена.@
ЗЫ: Еще неделю назад мозги автомобилей последнего поколения группы VAG считались невзламываемыми. Даже ключ подшить для запуска к ним было нельзя. Сегодня можно! И не только ключ подшить!
ЗЫ ЗЫ: К сожалению хакеры опережают нас на шаг, так что лучше перезаложиться на плохой прикуп.
Собственно, вот!
