Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 189757 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: ГУ Phantom
« Ответ #790 : 26 03 2012, 16:13:28 »
Парни, если поставить КАСКУ из ОАЭ, как к этому отнесется ОД, с точки зрения сохранения гарантии? С одной стороны тот же Фантом, с другой не сертифицирован для РФ. У кого был опыт? Подскажите пож-ста.
если возникнет гарантийный случай-поставь все обратно и вперед к ОД. Я поэтому поводу вааще не парюсь!!
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: ГУ Phantom
« Ответ #791 : 26 03 2012, 16:24:00 »
Я, думаю , это будет сложновато. Т.к. у меня комфорт, на место перчаточного ящика хочу воткнуть родную ГУ, а на ее место КАСКУ для нави, тв ,интернета.
Чехит
Re: ГУ Phantom
« Ответ #792 : 26 03 2012, 16:33:11 »
а зачем родную? я тоже так хотел у себя на элегансе, но когда все подключили-то они начали ругаться между собой, то не выключается гу, то родной. в итоге родной откл. может конечно установщики такие, но у них не получилось. Да и возможно нави говорить не будет, когда родное гу работает.
Чехит
Re: ГУ Phantom
« Ответ #793 : 26 03 2012, 16:34:12 »
а вообще поменять обратно очень просто будет, если понадобится.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: ГУ Phantom
« Ответ #794 : 26 03 2012, 16:50:23 »
Родную хочу оставить,т.к. проштудировав всю ветку, сделал вывод, что родная играет и радио ловит значительно лучше. Учитывая, что у меня в основном бухтит все же радио решил оставит  родное гу. По подключению , где то здесь же и читал, подключаются без проблем.
Чехит
Re: ГУ Phantom
« Ответ #795 : 26 03 2012, 16:57:49 »
может быть, у тебя же штатного усилка нет
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: ГУ Phantom
« Ответ #796 : 26 03 2012, 17:16:30 »
Да, именно так.. А с усилком, действительно проблемно подключить. Тож где то здесь читал.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
Re: ГУ Phantom
« Ответ #797 : 26 03 2012, 18:15:42 »
Я так не стал оставлять родную, поставил сразу КАСКУ (как вы говорите) играет отлично ловит тоже, дизайн просто супер не чего лишнего.
Просто при постановке ГУ вместо перчаточного ящика получается, что  не так смотрится как родная ГУ у элеганса, получаются щели и т.д.
Это мое мнение.
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: ГУ Phantom
« Ответ #798 : 26 03 2012, 18:29:13 »
Тоже не стал оставлять родную магнитолу, установщики сказали что будут наводки и провода придется резать.
А насчет плохого сигнала, так у меня даже тв показывает неплохо на открытой местности в городе, антенна магнитная самая дешевая за 1200руб что была в магазине на тот момент.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: ГУ Phantom
« Ответ #799 : 26 03 2012, 18:47:05 »
Это мое мнение.
Каску или Фантом? И если Каску, как решаете вопрос с гарантией?
