Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445974 раз)
OEM racer
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1030 : 30 11 2012, 09:28:07 »
Меня гложат смутные сомнения (с)...Ник  ОЕМ, затем хвала чипу ОЕМ ,цитирование самого себя , под занавес - полное разочарование чипом и поливание его грязью (это ещё впереди)...Возможно, ошибаюсь....
З.Ы. У моего Прадоса за год жизни с чипом ОЕМ ни одной гирлянды не было.
Пишу как есть, ошибка выскочила утром когда у нас -29 придавило. Мне что заняться нечем, придумывать истории про ЧИПЫ. Просто может у кого было вот и рассказываю. И начал я не с чипа, а вот от сюда : _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104799.0 _
LC Prado 150 3,0 Престиж+ 2012
LC Prado 150 4,0 Престиж   2015
OEM racer
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1031 : 30 11 2012, 09:29:02 »
Если бы турбина, то ошибка была бы по давлению избыточное/недостаточное.
Кстати, топливный давно менял??
Да пока не менял, пробег 3000
OEM racer
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1032 : 30 11 2012, 09:30:35 »
.....а сегодня на работу ехал, на скорости 50-60 тапку нажимаю для ускорения, оборотов 3000 и выше а она не разгоняется, так и едет 60. В крутую горку газ жму, а едет 30-40 еле тащится.....
Если такое случается, то вынь на минуту предохранитель (белый 20А, в верхнем правом углу, второй, если смотреть справа на лево) на минуту. Это сброс ошибок. Не надо снимать клему и машина поедет, как должна ехать.
Раз ошибка датчика положения педали, то и надо об этом думать, а не о турбине.
Почему спросил про топливный, у меня в 10г. при разгоне загоралась гирлянда один раз, причина была в топливнике.
Сейчас пойду попробую скинуть, спасибо
OEM racer
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1033 : 30 11 2012, 09:43:14 »
Это ток которы серый, но он на 25А
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1034 : 30 11 2012, 11:07:17 »
Вполне возможно,что прихватило т/фильтр,поэтому и гирлянда и не тянет машина.Из-за качества топлива много чего зависит.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1035 : 30 11 2012, 11:17:42 »
Да это он. Обозначение на схеме EFI. Мой косяк он действительно 25А.
Игорь
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1036 : 30 11 2012, 11:20:41 »
Он отвечает только за ошибки или ещё для чего-то?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1037 : 30 11 2012, 11:30:29 »
Так глубоко не копал. Но в руководстве именно его рекомендуют для сброса ошибок, чтобы клему не сбрасывать, если нет сканера.
Игорь
OEM racer
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1038 : 30 11 2012, 11:38:26 »
Не в полне возможно, а скорее всего. У нас с утра было -22, когда тупил двигатель. Топливо ЕВРО + присадка, +антигель, не подумал бы что из-за топлива. Сейчас поехал на улице -11, снала также было, когда едешь 70-80, тапку в пол обороты 3000-4000 и далее, а скорость также 80. Поездил часок по пробкам, выехал на трассу разогнался 80, тапку в пол, как подорвет что в сидение вжало, видать топливо не проходило фильтр, а когда потеплело, просралась и полетела
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1039 : 30 11 2012, 11:52:56 »
В 99% случаев гирлянда связана с топливом или фильтром.
И не забывай, что стоит ограничитель по переключению АКПП пока жидкость в АКПП не прогреется до 56С (4-5).
Игорь
