Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445979 раз)
наездНИК5
  • Щас спою!
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1040 : 30 11 2012, 15:26:22 »
Меня гложат смутные сомнения (с)...Ник  ОЕМ, затем хвала чипу ОЕМ ,цитирование самого себя , под занавес - полное разочарование чипом и поливание его грязью (это ещё впереди)...Возможно, ошибаюсь....
З.Ы. У моего Прадоса за год жизни с чипом ОЕМ ни одной гирлянды не было.
Пишу как есть, ошибка выскочила утром когда у нас -29 придавило. Мне что заняться нечем, придумывать истории про ЧИПЫ. Просто может у кого было вот и рассказываю. И начал я не с чипа, а вот от сюда : _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104799.0 _
Тогда извини за лишнюю подозрительность!
Убежденность опасней для истины, чем ложь.(с)
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1041 : 30 11 2012, 16:18:44 »
Так глубоко не копал. Но в руководстве именно его рекомендуют для сброса ошибок, чтобы клему не сбрасывать, если нет сканера.
Спасибо за инфу,не знал.
Слава83
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1042 : 07 12 2012, 00:04:57 »
товарищ откатал на дизеле 30 тыщ с таким чипом, + джетор. по ощущениям рвет из под себя, очень резвый. Джетор отключаемый, при выключении машина скисает, но едет лучше стоковой намного лучше. Расход, при довольно интенсивной езде 11,6 по городу.
serp35
    • LC150 рест.2 дизель
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1043 : 13 12 2012, 21:48:46 »
Мне ОД поставил вот эту штуку:
может уже обсуждали что это,но листать сто страниц тяжело.
А это вид на левое крыло,этот блочёк поставили как раз над блоком предохранителей(на крыло)
Кто мне раскажет что это за штука и насколько эффективна (ОД оценил её в 30000руб)
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1044 : 13 12 2012, 21:51:48 »
serp35, очень похож на RaceChip Pro. У нас стоит 299 евро.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1045 : 13 12 2012, 23:50:31 »
он самый
Tim_
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1046 : 14 12 2012, 08:16:57 »
А что за кронштейн такой? Я его как то не замечал у себя, или может просто не обращал внимания. Он там в принципе зачем?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1047 : 14 12 2012, 08:19:39 »
У меня такого нет..
Игорь
serp35
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1048 : 14 12 2012, 10:24:22 »
Если поднять пыльник резино-пластиковый вверху левого крыла,то там этих кронштейнов два.
Dimonex
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1049 : 17 12 2012, 09:15:04 »
Езда с чипом- одно удовольствие, если бы не одно "но". Пробег - в районе 7000 км, за последние 2 месяца 2 раза лицезрел гирлянду. Оба раза появлялась в пробке, при начале движения. Загорается чек энжин, трц офф и 4ло. Недолго думая, сбросил клеммы и поехал дальше. Да, неправильно и ошибку надо было у ОД сначала посмотреть, но так уж вышло. Теперь думаю съездить в упреждающем режиме на ТО, хотел бы получить советы одноклубников, на что обратить внимание. Да, и недавно оставлял машину на 2 недели, приехал, завел, она поработала минуту-две и заглохла со страшными скачками оборотов. Потом завожу - работает несколько секунд, обороты вниз и глохнет. На попытке 20-й с выдерживанием пауз между пусками, схватилась, покряхтела опять с плаванием оборотов и дерганиями, но потом выровнялась и нормально прогрелся и поехал. По дороге заехал к ОД, там сказали (без диагностики), что проблема - скорее всего - в топливе, и порекомендовали залить на ближайшей заправке зимний дизель, добавив туда кастроловскую чудо-присадку. Несколько раз во время первой поездки странным образом падала мощность (стрелка тахометра доходит до 2-2.3 оборотов, а дальше встревает), через час езды все вернулось в норму. Может, фильтры какие поменять? Помогите дельным советом, пожалуйста.
