Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445912 раз)
Iceman
    • TLC 150, 3,0 дизель
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1410 : 12 07 2013, 21:06:26 »
To SVD
Чета я по подключению кнопки не понял.. В j - sport инструкции к кнопке маркировка проводов - коричневый, желто-зеленый и голубой, а у меня на чипе - красный, серый, черный..Не пойму, почему разная маркировка, их чего, прозванивать надо?
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1411 : 12 07 2013, 21:33:23 »
Iceman, петлю на ответной части видишь? Там замкнуты серый и черный провода. Эта заглушка выполняет роль кнопки во включенном состоянии.
Вот её (петлю) реж и припаивай к любой кнопке.
Почему цвета проводов разные незнаю.
Iceman
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1412 : 12 07 2013, 21:50:31 »
спасибо за инфу, только не понятно, нафига красный провод, судя по кнопке(supply, load, earth), то серый  - фаза,  черный- земля, а красный - лоад, нафиг он нужен. не в курсе?
SVD
  • Андрей
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1413 : 12 07 2013, 22:51:14 »
Не, к сожалению незнаю. Схемы то нет.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1414 : 12 07 2013, 22:58:14 »
Не так. В оригинале там ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Средний провод ( вход ака Load ) НЕ остается болтаться в воздухе, а подключается к Ground или Power. Если даже режим и переключается просто при разрыве, то все-же стоит поставить переключатель. Очевидно переключатель стоит по соображениям помехоустойчивости для исключения наводок на длинный провод входа Load.
Потому, что в инструкции указаны цвета проводов кабеля из комплекта кнопки, а не цвета проводов в разъеме куда этот кабель подключается.
SVD
  • Андрей
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1415 : 12 07 2013, 23:47:20 »
То есть получается, что просто разрыва быть недолжно?
Должен быть контакт между  серым и черным проводом - состояние ВКЛ.
Или контакт между красным и серым либо красным и черным проводом - состояние ВЫКЛ.
Вот только, как узнать какая комбинация состояния ВЫКЛ правильная?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1416 : 13 07 2013, 00:09:32 »
Да, это совершенно однозначно следует из картинки подключения переключателя. Для надежной работы так.
Включено, это так, как стоит перемычка. Выключено, соответственно средний контакт в разьеме замыкается на свободный. Контакты разъема явно расположены под переключатель, где средний контакт это вход. Для перестраховки можно измерить напряжения на контактах которые замыкались перемычкой. Там где выше напряжение, тот Power (полагаю крайний) там где ниже, или вообще 0, тот и вход Load (полагаю средний).
Iceman
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1417 : 13 07 2013, 00:24:12 »
Так чего, получается, что просто кнопка вкл-выкл не подходит или как?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1418 : 13 07 2013, 00:35:56 »
Разработчики поставили ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Все остальное можете гадать, пробовать, обходить, не верить, можете с разработчиками попробовать объясниться.... Но в оригинале они поставили переключатель. С их стороны это может быть перестраховка, а может и нет. Когда в руки возьму, смогу сказать точнее. Но лично сам буду ставить переключатель в заглушку - их можно выбрать из немерянного количества моделей в подходящем стиле, с индикатором, а не только того выпирающего уродца, как в оригинале.
Iceman
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1419 : 13 07 2013, 00:46:57 »
Правда в инструкции не написано , что переключать, если во вкл-это фаза и вход, то в выкл - вход и земля?
