Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445651 раз)
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1810 : 04 11 2013, 00:22:31 »
Нет не забыл :).....пост1797....еще раз....ключевая фраза....дополнительно к сигналам адониса.....
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1811 : 04 11 2013, 00:55:49 »
Адонис НЕ подключен в разрыв датчика давления воздуха и НЕ корректирует его значения. Схему его подключения мне любезно прислали. Про J-Sport, если попытаться составить мозаику из Ваших постов, получается, что он подключен в разрыв. Это существенная разница.
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1812 : 04 11 2013, 01:00:43 »
ZLT, как будет по англ. название датчика? :).....датчика давления воздуха ?
Посмотрите на схеме прадо :)
Схема есть у Вас?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1813 : 04 11 2013, 01:16:23 »
У тойоты - PIM, если вопрос о датчике давления во впускном коллекторе.
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1814 : 04 11 2013, 01:19:12 »
PIM название сигнала? не так ли? (5, ОЕМа С91N)
Сам датчик...C83 на схеме? не так ли?....а называется он Vacuum Sensor (deisel turbo pressure sensor)?
Значение сигнала VCPM Вы понимаете?
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1815 : 04 11 2013, 01:24:16 »
К чему все это? Датчик подключен к 5 пину разъема C91. Что дальше?
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1816 : 04 11 2013, 01:29:46 »
У датчика 3 провода, если что :) ;)
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1817 : 04 11 2013, 01:32:48 »
По схеме которую Вам любезно предоставили для адониса, адонис как подключен к датчику? :)
К тому...Ваш пост 1811 :)
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1818 : 04 11 2013, 01:46:37 »
Так подключен Адонис в разрыв датчика давления воздуха? :) ;)
Адонис подключен к датчику: сигнал VCPM он разрывает, сигнал PIM - параллельно....вот так :) ;)
ОЕМ, сигнал PIM разрыв.
Все очень условно....лучше...хуже ....ИМХО
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1819 : 04 11 2013, 01:54:02 »
Читаем здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=124887.msg3450447#msg3450447
Это ПОЛНОЕ описание подключения.
Вы действительно имеете достоверную информацию о подключении OEM, а не чей-то пересказ???
