Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445702 раз)
Dimonex
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1940 : 09 12 2013, 02:22:57 »
Отдам чип за 50 тыс. руб. Оригинал, брал через EXIST за что-то около 70 тыс. руб. Снимал при сдаче машины в гарантийку (меняли топливопровод, турбину, что-то перепрошивали), ставить обратно желания нет. Если кому интересно - пишите в личку. Самовывоз от метро Алексеевская.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1941 : 09 12 2013, 07:37:43 »
Интересно какова причина выхода из строя турбины, какой пробег у авто и сколько из них с чипом. И вообще в чем преимущество ОЕМ чипа от других но гораздо более дешевых
ВадимТойотавод
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1942 : 09 12 2013, 11:57:28 »
Пока в брони до выяснения.
Dimonex
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1943 : 10 12 2013, 00:02:43 »
Без комментариев, в истории сообщений можно все найти.
Dimonex
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1944 : 11 12 2013, 22:15:25 »
Чип продан, спасибо!
ВадимТойотавод
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1945 : 11 12 2013, 23:01:17 »
Дмитрий спасибо, теперь я стал может счастливым обладателем оригинального чипа Тойота . УРА. Сбылась мечта и...та.
Теперь надо снять все "капканы" соундспида со штатного компа и поставить этот чип. После тест-драйва обязательно отпишусь.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1946 : 13 12 2013, 11:27:53 »
ВадимТойотавод, поздравляю! :)
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1947 : 21 12 2013, 05:40:31 »
Здоровы будьте, коллеги!  icon_friends
Дочитал тему, в смятении весь :-\
Охота по ощущениям ОЕМ, но купить его теперь можно только б/у, да и то - дело случая.
Тут поднимался вопрос, да как- то заглох сам-собой - подойдет ли на 170 лошадный двигатель чип jспорт длЯ 190- го? Кто-нибудь интересовался таким вопросом? И по экзисту - пришел отказ или нет?
Спасибо, если кто откликнется  icon_hallo
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1948 : 21 12 2013, 10:31:41 »
vlad yur, купить OEM можно запросто и новый ))) но в Европе...
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1949 : 21 12 2013, 17:55:06 »
Вчера установил чип ОЕМ с кнопкой вкл/выкл. Чип покупал б/у на форуме у нашего клубня.
Кнопку взял Power Heat, она все-таки больше отражает сущность девайса)) На ней красный светодиод, очень удобно. Поставил справа от руля, где "TRC off" и "2nd start". Теперь у меня два Пауэр Хет, один слева, другой справа) Думал еще вместо нее воткнуть кнопку отключения парктроника, ее тоже заказал, на ней зеленый светодиод. Но решил использовать ее на вкл/выкл. передней камеры.
Да, ставил чип на "раскатанный" двигатель, пробег 19000 км.
Весь вечер гонял по пустым дорогам, испытывал чип. С кнопкой его эффект почувствовать легко.
Разгон с места - с чипом такое ощущение, что передачи (диапазоны) АКПП просто "пролетают". Разгон не засекал, но по ощущениям, до 100 км/ч резвее на секунду где-то. Без чипа разгон более плавный что-ли..
При движении по трассе где-то после 80 км/ч начинаешь его чувствовать: с чипом дальнейшее ускорение более интенсивное, аж в сидуху вжимает.
После 3000 об. - без чипа - давишь тапку, и ничего не происходит, дальнейший разгон по инерции. С чипом - продолжается ускорение и чувствуешь еще запас под педалью.
Расход не засекал, думаю, он не сильно изменится.
Работа на холостых - чип себя не проявляет никак, звук двигателя точно такой же, как и без чипа.
В общем, я доволен, как слон! Все работает как надо, эффект соответствует ожиданиям. Спасибо клубню за чип! :)
