Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445707 раз)
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1950 : 22 12 2013, 04:35:24 »
Вчера установил чип ОЕМ с кнопкой вкл/выкл. Чип покупал б/у на форуме у нашего клубня.
Кнопку взял Power Heat, она все-таки больше отражает сущность девайса)) На ней красный светодиод, очень удобно. Поставил справа от руля, где "TRC off" и "2nd start". Теперь у меня два Пауэр Хет, один слева, другой справа) Думал еще вместо нее воткнуть кнопку отключения парктроника, ее тоже заказал, на ней зеленый светодиод. Но решил использовать ее на вкл/выкл. передней камеры.
Да, ставил чип на "раскатанный" двигатель, пробег 19000 км.
Весь вечер гонял по пустым дорогам, испытывал чип. С кнопкой его эффект почувствовать легко.
Разгон с места - с чипом такое ощущение, что передачи (диапазоны) АКПП просто "пролетают". Разгон не засекал, но по ощущениям, до 100 км/ч резвее на секунду где-то. Без чипа разгон более плавный что-ли..
При движении по трассе где-то после 80 км/ч начинаешь его чувствовать: с чипом дальнейшее ускорение более интенсивное, аж в сидуху вжимает.
После 3000 об. - без чипа - давишь тапку, и ничего не происходит, дальнейший разгон по инерции. С чипом - продолжается ускорение и чувствуешь еще запас под педалью.
Расход не засекал, думаю, он не сильно изменится.
Работа на холостых - чип себя не проявляет никак, звук двигателя точно такой же, как и без чипа.
В общем, я доволен, как слон! Все работает как надо, эффект соответствует ожиданиям. Спасибо клубню за чип! :)
Приветствую, Павел! Поздравляю с установкой, лови +. Надо будет как нибудь пересечься сравнить машинки :)
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1951 : 22 12 2013, 10:18:05 »
Поздравляю. Приятной эксплуатации.))
Игорь
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1952 : 22 12 2013, 10:21:39 »
Спасибо, мужики! Не пожалел нисколько)
Дима, давай обязательно пересечемся, самому интересно сравнить ОЕМ и Адонис. Думаю, клубням тоже будет интересно.
Можно на праздниках, если будешь в городе.
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1953 : 23 12 2013, 11:59:43 »
Поздравляю с отличной покупкой! ))) У меня тоже кнопка Power Heart  стоит на включение отключение чипа )))  и тоже справа! ))
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1954 : 24 12 2013, 00:06:19 »
Хехе...нигде нет...
Меньше 2х недель и он в моих руках, новенький и блестящий, прямиком из Германии...
1500 ойро
В Питере помогу с заказом.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1955 : 24 12 2013, 01:22:42 »
Очень приятный ценник. Поздравляю.
Игорь
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1956 : 24 12 2013, 01:44:42 »
Хехе...нигде нет...
1500 ойро
Чего-то тоже засвербило.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1957 : 24 12 2013, 05:50:29 »
Хехе...нигде нет...
Опять ничего не понял  - всё=таки ОЕМ выпускается для 173 сильного мотора и его можно купить?  :o :o :o
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1958 : 24 12 2013, 06:47:19 »
Хехе...нигде нет...
Конечно можно.Было бы желание.
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1959 : 25 12 2013, 17:14:23 »
Хехе...нигде нет...
1500 ойро
Таааак а вот с этого момента по подробней. Как, и где был куплен?
