Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 94739 раз)
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #220 : 24 10 2014, 08:55:10 »
Все, я победил свой стартер. все работает и греет душу. всем спасибо. если у кого есть вопросы задавайте.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
« Ответ #221 : 24 10 2014, 09:48:43 »
Зачем полез в механизьм?
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #222 : 24 10 2014, 13:55:45 »
А не зря полез. пластина уже была съедена до состояния фольги. а подшипник на выходе из редуктора вообще в руку высыпался в виде шариков:)
JT111VJ9500055084
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #223 : 02 12 2014, 00:56:22 »
Товарищи, а чем отличаются втягивающие реле стартеров разной мощности?
По каталогу они разные номера имеют...
При разборке стартера лопнул корпус втягивающего. :( :( :(
« Ответ #224 : 02 12 2014, 05:51:43 »
Плюнь, езжай на разборку, купи похожее (домиком), от любой Тойоты и поставь.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #225 : 03 12 2014, 01:04:18 »
Да, как вариант.
Хотя, может, и новое куплю - как-никак Машину Мечты собираю :) :) :)
Стартер у меня по номеру бьется как 1.8 КВт - по идее самый моччный...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #226 : 03 03 2015, 00:59:13 »
Победил экстрактором злополучный винт (из-за которого сломал втягивающее)
Расковырял до такого состояния
А как дальше разбирать?
Или эта деталька меняется целиком?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #227 : 06 04 2015, 06:22:57 »
Перебрал на выходных стартер. Один контакт, тот что побольше по размеру - был подгоревший, второй был в хорошем состоянии - заменил оба. Для информации брал большой контакт под номером 28226-22050,он был в наличии, а с маленьким вышла засада, по каталогу 28226-74070 не было нигде в наличии, но на просторах интернета подобрал аналог под номером 28226-72010(был в наличии)- подошел один в один, в остальном стартер был в хорошем состоянии все подшипники без люфтов, просто набил новой смазки от души, заменил контакты и собрал все на место. До меня стартер уже перебирали, т.к. вместо большого контакта 28226-22050 - стоял меньший по площади, аналогичный с 28226-74070 и сам стартер был прикручен на один нижний болт :).  Тем, кто будет перебирать обязательно нужно заранее прикупить пыльник на плюсовую клемму(фото есть в теме на стр.16)
,т.к. родной от времени разваливается при попытке вынуть стартер через щель между верхним рычагом подвески и трубками заднего кондера...На моделях без заднего кондера процедура снятия/установки, я думаю, значительно упрощается...
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #228 : 18 04 2015, 18:46:29 »
Вот какие симптомы. Перестал стартер заводить мотор, начинает крутить мотор, а потом перестаёт и звук такой как будто обходится бендикс, т.е. стартер крутит а мотор нет.  Поменял бендикс - завёлся с полоборота. Прошло две недели и всё повторилось. В бендиксе вроде бы  и обходиться нечему, там не так как на родном автопроме. Что может происходить?
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #229 : 18 04 2015, 18:48:39 »
венец
