Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 94744 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #200 : 16 05 2014, 01:06:01 »
Якоря знаю длинный на 2.7 чем у нас, и катушка длиннеечем у 3.4
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #201 : 17 05 2014, 09:37:16 »
а какой смазкой надо промазывать внутрянку стартера?
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #202 : 20 05 2014, 17:53:47 »
Прочитал всю тему так и не понял, можно временно оживить стартер, (если сгорели пятаки) чтобы раз завестись и доехать до сервиса, если на его плюсовую клему подать плюс с акб, а минус акб на двигатель? или это дохлый номер? или как - то по другому его единожды реанимировать?   :-[
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #203 : 20 05 2014, 22:14:52 »
Можно, нужен напарник чтоб ключь повернул и держал, а сам клемы стартера перемкни, которые на ключь 13
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #204 : 08 09 2014, 15:49:16 »
Спасибо, Виталию за ликбез по разборке бендикса. Скрежетал после пуска двигателя, за пару часов все сделал, пробег 200 тысяч, пятаки почти без износа, на бендиксе съело сепаратор закрытого подшипника, заменил его(у брата был такой в запасе для св1000).  icon_crazy2
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #205 : 08 09 2014, 16:32:21 »
Да печально.Снгодня залез под машину и не увидел стартера.Снял защиту и и нашел стартер.У меня правый рульИ он находится справа.Да проблема будет снять.Интересно у Серени правый руль?Снизу его снять не реально,даже руки к стартеру не просунуть.А уже 230000 км.Заводит нормально.
« Ответ #206 : 08 09 2014, 16:34:13 »
У Серёни левый руль. Был.
Pradovod kz 10
« Ответ #207 : 08 09 2014, 16:37:54 »
Спасибо ,успокоил.Будем смотреть, или ну его,как откажет,тогда притащим и снимать.
Серёня
« Ответ #208 : 09 09 2014, 16:08:59 »
...дык маторы то одинаковые, даже стартер тоже справа...)))
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #209 : 15 10 2014, 23:11:56 »
Тоже превентивно перебрал стартер.
Все было ОК, только пятаки и ротор почистил.
Забыл только в редуктор заглянуть.
Товарищи подскажите плиз - из шестеренок редуктора старую стмазку вытереть и совсем немного новой положить?
Или как?
