Автор Тема: Массаж для аккумулятора  (Прочитано 5714 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Массаж для аккумулятора
« Ответ #20 : 08 03 2011, 18:54:48 »
я лично против подзарядки, хотя в проф жизни это часто применяется на АКБ, например ставят ВАЗП и прочие приблуды
а против я из за взрывопожарной безопасности, все таки подзаряд требует вентиляции, а то может и рвануть, водород де
У меня в республике более 600 обьектов с АКБ в буфере. :)
А сколько их в РФ - наверное никто не считал.
Борис_Сахалин
« Ответ #21 : 09 03 2011, 02:02:09 »
Две страницы фантазий. :)
По существу:
- два АКБ в параллель - никаких проблем
- два АКБ с реле - значит один АКБ используется для стороннего оборудования, на стартер работает только один
- прикуриватель - сечение проводов желательно не меньше 10мм2, будут меньше потери и меньше падение напряжения. При прикурке от отдельностоящего АКБ следует помнить, что АКБ донор будет работать ка на стартер, так и зарядку подсевшего.
- есть зарядные устройства предназначенные только для содержания (подзарядки) АКБ
Фантазии, то фантазии, а заводиться в мороз и ехать нужно сейчас
Если знаете названия устройств для содержания АКБ, то может озвучите?
При заряде кремы АКБ обязательно отсоединять?
Собственно эти вопросы и были подняты в теме - ответов спецов пока нет :(
« Ответ #22 : 09 03 2011, 09:44:15 »
Это точно Слав, их никто не считал, тысячами исчисляются.
Заказываешь устройство пионерам или мастеркам радиолюбителям. Выходит дешевле и качественнее. Только мастерок ответственно подойти к делу должен, корпус и изготовление всё в противопожарном исполнении.
Чтобы не отключать клемы АКБ и подключать данный зарядник, он должен быть как минимум не импульсным на выходе.
Лучше просто с плавным стабилизированым выходом.  И регулятор на выходе, чтобы чуть ток можно было подрегулировать.
100-150мА. достаточно для содержания, можно и 200. Всё зависит от элементной базы блока питания.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 09 03 2011, 12:18:25 »
но перед этим неплохо бы замерить авто на утечку ..и если есть то устранить .ее ...может это и есть решение вопроса а не зарядники....по идее должен нормальный акку жить в таких условиях если его правильно обсуживают!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #24 : 09 03 2011, 12:23:58 »
вот вот, а то и пожар можно получить в месте замыкания или повышенного потребления, разогреть малым током, потом пару сотен ампер от аккума в точку КЗ и будет пионерский костер
Будем жить!
« Ответ #25 : 09 03 2011, 13:13:19 »
Борис скорее всего оставляет авто на сигналке. Так в этом случае, с такими морозами это нормальное состояние разряда АКБ.
Еслиб была утечка, то АКБ за двое- трое суток бы садило в 0 практически.
Борис_Сахалин
« Ответ #26 : 09 03 2011, 13:35:09 »
На сигналке не оставляю, но есть кроме сигналки иммоболайзер дополнительный (штатный на ключе тоже есть конечно). Тоже вот подумываю проверить на размер токов утечки. Может сигналка что..
« Ответ #27 : 09 03 2011, 13:48:08 »
вот
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40763.0
почитай. там 12 страниц, но финал мытарств и цифры там есть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #28 : 09 03 2011, 14:04:16 »
По существу:
Ответы все даны.
Название устройства конечно могу дать, только это не поможет - разные рынки.
Борис_Сахалин
« Ответ #29 : 10 03 2011, 12:47:48 »
Вспомнилось, что я всегда в гараже оставляю ключ в зажигании т.е. зажигание выклеено, но не горит значок "красной машины с ключом" на табло. Кто мож уже мерил токи потребления в таких случаях?
На выходных промерю все в разных положениях.
