Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242570 раз)
foxbat
  • Two beer or not two beer
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #1000 : 08 05 2024, 16:39:02 »
Это на максимальных комплектациях.
TLC-150
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1001 : 08 05 2024, 17:15:16 »
Как тогда у меня это реализовано, без этого блока?
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #1002 : 09 05 2024, 10:27:31 »
а почему именно оригинальная камера нужна? чем хуже камера с али за 3000р?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1003 : 09 05 2024, 13:13:21 »
Я так понял, что для камеры с али нужен блок согласования за 20+ тыщ
dzedun
« Ответ #1004 : 09 05 2024, 23:37:41 »
это еще что за новости? почему???
если не ставишь круговой обзор, а просто камеру в решетку, зачем блок?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1005 : 09 05 2024, 23:53:32 »
Не знаю
Мне так два установщика сказали
Наверное чтобы штатное ГУ ее показывало
MrDack
« Ответ #1006 : 14 05 2024, 18:30:30 »
А как узнать есть парк ассистент в машине?)
Если есть адаптивный круиз контроль, удержание в полосе, это всё обрабатывает этот парк асс., а потом еще  посмотреть физически, под бардачком должен находится. Сейчас погода устаканится пойду менять фильтр и буду убеждаться, что данная коробочка есть.
Сегодня посмотрел, к сожалению информация не подтвердилась, данного блока (парк асс.) - нет.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1007 : 14 05 2024, 18:36:11 »
Жаль
Интересно, как у нас обрабатывается активный круиз, пересечение полосы, автосвет...?
dzedun
« Ответ #1008 : 15 05 2024, 15:35:41 »
Простите, я не понял. Какое отношение блок имеет к типу устанавливаемой камеры? Что с оригинальной, что с алишной камеры идет видеосигнал на ГУ. Если установка оригинальной камеры с блоком или без позволяет загружать изображение на ГУ, то так же должно позволять установка алишной камеры.
Я посмотрел около салонного фильтра, блока не увидел. Получается без блока мне переднюю камеру не установить?
MrDack
« Ответ #1009 : 15 05 2024, 16:28:49 »
Смотрите какая интересная ситуация сложилась.
1. Если на авто установлено несколько камер, то сигнал с них обрабатывает блок - паркинг ассистент и готовый сигнал идет на ГУ.
2. Авто выпущенное до  08.2020 и одна камера, то провод от камеры идет сразу же в ГУ и в ней нет еще одного входа для передней камеры.  Поэтому подключение передней осуществляется через разрыв провода камеры зад. вида, но т.к. у нас на одном проводе получается 2 камеры, то для управления ими используется коммутатор, стоит 1000 -2000 р.
3.  Авто выпущенное ПОСЛЕ  08.2020. Вот тут самое интересное,  есть информация, что к камерам добавили can шину по которой идет управление самой камерой. Поэтому, старый коммутатор не может управлять двумя камерами и требуется новый работающий с can шиной и стоит он  другие деньги.
Но, вся информация по третьему пункту нуждается в проверке. НЕ понятно, зачем при наличии одной камеры давать сигнал ей по кан шине. Далее на драйве есть истории, что люди с выпуском авто после этой даты ставили обычный коммутатор и все у них работало. Поэтому, тут нужно использовать метод научного тыка, т.е. покупать камеру, обычный коммутатор  и пытаться все это дело подружить, на крайний случай потеря 1500 р.
