Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242568 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #1020 : 21 05 2024, 18:49:58 »
Да
И нужна будет с местом под камеру
Какая у нее цена?
Камера ставится под ней!  Эмблему менять не нужно. Под эмблемой есть штатное место закрытое заглушкой, покупается любая камера на наш авто нужного года. После чего заглушка вынимается и на нее место ставить камера, вид полностью оригинальный.
Ясно, спасибо)
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #1021 : 01 06 2024, 11:06:53 »
Простите, я не понял. Какое отношение блок имеет к типу устанавливаемой камеры? Что с оригинальной, что с алишной камеры идет видеосигнал на ГУ. Если установка оригинальной камеры с блоком или без позволяет загружать изображение на ГУ, то так же должно позволять установка алишной камеры.
Я посмотрел около салонного фильтра, блока не увидел. Получается без блока мне переднюю камеру не установить?
Смотрите какая интересная ситуация сложилась.
1. Если на авто установлено несколько камер, то сигнал с них обрабатывает блок - паркинг ассистент и готовый сигнал идет на ГУ.
2. Авто выпущенное до  08.2020 и одна камера, то провод от камеры идет сразу же в ГУ и в ней нет еще одного входа для передней камеры.  Поэтому подключение передней осуществляется через разрыв провода камеры зад. вида, но т.к. у нас на одном проводе получается 2 камеры, то для управления ими используется коммутатор, стоит 1000 -2000 р.
3.  Авто выпущенное ПОСЛЕ  08.2020. Вот тут самое интересное,  есть информация, что к камерам добавили can шину по которой идет управление самой камерой. Поэтому, старый коммутатор не может управлять двумя камерами и требуется новый работающий с can шиной и стоит он  другие деньги.
Но, вся информация по третьему пункту нуждается в проверке. НЕ понятно, зачем при наличии одной камеры давать сигнал ей по кан шине. Далее на драйве есть истории, что люди с выпуском авто после этой даты ставили обычный коммутатор и все у них работало. Поэтому, тут нужно использовать метод научного тыка, т.е. покупать камеру, обычный коммутатор  и пытаться все это дело подружить, на крайний случай потеря 1500 р.
У меня праворульный японец 2019 года в комплектации TXL. Т.е. камера заднего вида есть и больше ничего нет. Хочу просто переднюю камеру, не нужен мне круговой обзор Но платить за оригинальную камеру 20+ тыс. жалко, когда есть возможность на Али взять камеру за 2-3 тыс. Получается что я могу взять эту камеру и даже с доп.коммутатором может ничего не получиться?
У меня правый руль, 2011 год. Стояла только камера заднего вида, захотелось поставить камеру обгона. На базе дром купил фишку в Уссурийске, потключил к магнитолле, на ней 2 выхода на камеру, один на переднюю её и потключил к обгоноой, другой на боковую, его не потключал, оно мне не надо. Все работает отлично, японская магнитола всем управляет.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #1022 : 01 06 2024, 14:28:16 »
"...купил фишку..."
а что за фишка? номер есть у нее, или название?
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #1023 : 01 06 2024, 16:34:47 »
Из четырех камер на моей машине я смотрю только камеру заднего вида. Остальные три я использовал за 10 лет раза три! Я не шучу. Подскажите, когда требуются камеры переднего и бокового обзора?
ЮричПитерский
« Ответ #1024 : 01 06 2024, 16:57:07 »
Ну когда в Питере в центре будешь втискиваться в парковочное место... очень помогает...
Да и у дома, в спальных районах... тот еще квест.
А то в Тамбове 760 авто на км2, а в Питере уже 1200. Про Москву помолчу.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1025 : 01 06 2024, 19:53:04 »
Мне у дома было бы легче парковаться
У нас тротуар отделен столбиками
Ну и выезжать с тесных парковок
35kvartal
« Ответ #1026 : 02 06 2024, 01:49:48 »
"...купил фишку..."
Номера нет у неё. Называется провод фишка с кнопкой тoyota передняя боковая камера. Вот так выглядит https://ibb.co/KGf1Y7L
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #1027 : 02 06 2024, 02:30:43 »
Аналогично.
MrDack
« Ответ #1028 : 05 06 2024, 17:08:54 »
Аналогично.
Ну видать у вас такие благоприятные условия эксплуатации  либо места много либо чувствуете машину до сантиметра, вот у меня вчера при выезде из гаража, сзади подперли и сбоку куда рулить нужно, тоже  авто стоит, так минуты две маневрировал вперед назад, не один раз про камеру вспомнил.  Так что тут все зависит от того где вы ездите.
Blizzard
    • TLC Prado 150 3.0D
« Ответ #1029 : 05 06 2024, 17:39:24 »
Аналогично.
Это да. Я то же как и коллега выше использую только заднюю камеру. У нас слава богу не так часто ситуации встречаются где миллиметры снимаешь от соседнего авто что бы выехать или заехать. Но и качество передних камер не очень на прадо 2010 года. Поэтому пару раз включил - понял что не очень то мне удобно и забил на нее.
