Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242571 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #1010 : 15 05 2024, 18:27:29 »
Простите, я не понял. Какое отношение блок имеет к типу устанавливаемой камеры? Что с оригинальной, что с алишной камеры идет видеосигнал на ГУ. Если установка оригинальной камеры с блоком или без позволяет загружать изображение на ГУ, то так же должно позволять установка алишной камеры.
Я посмотрел около салонного фильтра, блока не увидел. Получается без блока мне переднюю камеру не установить?
Смотрите какая интересная ситуация сложилась.
1. Если на авто установлено несколько камер, то сигнал с них обрабатывает блок - паркинг ассистент и готовый сигнал идет на ГУ.
2. Авто выпущенное до  08.2020 и одна камера, то провод от камеры идет сразу же в ГУ и в ней нет еще одного входа для передней камеры.  Поэтому подключение передней осуществляется через разрыв провода камеры зад. вида, но т.к. у нас на одном проводе получается 2 камеры, то для управления ими используется коммутатор, стоит 1000 -2000 р.
3.  Авто выпущенное ПОСЛЕ  08.2020. Вот тут самое интересное,  есть информация, что к камерам добавили can шину по которой идет управление самой камерой. Поэтому, старый коммутатор не может управлять двумя камерами и требуется новый работающий с can шиной и стоит он  другие деньги.
Но, вся информация по третьему пункту нуждается в проверке. НЕ понятно, зачем при наличии одной камеры давать сигнал ей по кан шине. Далее на драйве есть истории, что люди с выпуском авто после этой даты ставили обычный коммутатор и все у них работало. Поэтому, тут нужно использовать метод научного тыка, т.е. покупать камеру, обычный коммутатор  и пытаться все это дело подружить, на крайний случай потеря 1500 р.
Да, мне сигнализаторщики говорили, что были удивлены, что в машие все по кан шине)
MrDack, ты будешь пробовать 3й вариант?
MrDack
« Ответ #1011 : 15 05 2024, 19:23:51 »
Пока обдумываю, может еще обзвоню местных установщиков, может от них какая нибудь информация будет. Еще купил омывайку на заднюю камеру, вот поставлю и на саму камеру посмотрю. На следующей недели будет видно.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1012 : 15 05 2024, 19:28:37 »
Ясно, держи в курсе)
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #1013 : 17 05 2024, 16:03:41 »
У меня праворульный японец 2019 года в комплектации TXL. Т.е. камера заднего вида есть и больше ничего нет. Хочу просто переднюю камеру, не нужен мне круговой обзор Но платить за оригинальную камеру 20+ тыс. жалко, когда есть возможность на Али взять камеру за 2-3 тыс. Получается что я могу взять эту камеру и даже с доп.коммутатором может ничего не получиться?
MrDack
« Ответ #1014 : 17 05 2024, 20:06:49 »
С левым рулем до 08.20 всё ставится дешево, быстро и просто. Что насчет правильного руля, тут никто не знает, т.к. для внутреннего рынка тойота использует более передовые технологии которые на других рынка выйдут через несколько лет. Поэтому, что у вас там под "капотом" никто не знает либо знают единицы и вам выпала слава быть первопроходцем.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1015 : 19 05 2024, 19:35:27 »
Есть еще один момент
У кого активный круиз, у тех эмблема на решетке говорят не обычная пластмасса
Если поставить эмблему с Али, то радар не работает, ошибку выдает
Как камеру крепить
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #1016 : 21 05 2024, 10:46:02 »
Такую эмблему еще называют стеклянной.
TLC-150
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1017 : 21 05 2024, 12:11:52 »
Да
И нужна будет с местом под камеру
Какая у нее цена?
MrDack
« Ответ #1018 : 21 05 2024, 18:20:15 »
Да
Какая у нее цена?
Камера ставится под ней!  Эмблему менять не нужно. Под эмблемой есть штатное место закрытое заглушкой, покупается любая камера на наш авто нужного года. После чего заглушка вынимается и на нее место ставить камера, вид полностью оригинальный.
MrDack
« Ответ #1019 : 21 05 2024, 18:31:11 »
Есть еще один способ подключения не оригинальной камеры. Это активировать AV вход и подключить камеру к нему.  Плюсы нужна только сама камера и всё, минус - вывод изображения с камеры  нужно включать или через магнитолу или через кнопку MODE на руле и камера скорее всего будет работать постоянно (но этот вопрос можно продумать).
Для реализации нужно найти распиновку 28 пинового разъема и проверить не изменилось ли там схема по сравнению с предыдущей версией (есть схема активаци AV вход на предыдущей версии ГУ, там всё просто).
