Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214662 раз)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #1080 : 04 06 2016, 00:45:07 »
решетку надо снимать при установке?
Решетку не надо: снимаешь только верхнюю пластиковую накладку. Тут где-то есть описание.
и еще они вместо штатных ставятся по проводке нет засад?
Присоединил к штатной проводке без проблем.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #1081 : 04 06 2016, 08:33:58 »
Абсолютно верно, снимается только верхняя пластиковая накладка: нажимаешь на центральный кружок клипы, она утопает немного, потом аккуратно плоской отверткой поддеваешь и снимаешь полностью всю клипсу. Когда снимешь, вынимаешь центральную часть, чтобы потом когда собирать будешь, вставить обратно.
Провода тоже без проблем, контакты одинаковые.
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
« Ответ #1082 : 05 06 2016, 14:16:47 »
 :) Года два назад поставил волговские,- доволен очень! Стало всё на штатные места, предохранитель не менял..
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
« Ответ #1083 : 28 06 2016, 18:26:15 »
Сегодня махнул штатный сигнал на волговский. Совсем другое дело, теперь не стыдно подать звуковой сигнал. Предохранитель не менял, но поменяю на 15 амперный для спокойствия души. Решётку снимал, без неё проще, да и снимается она за 5-10 минут.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1084 : 28 06 2016, 18:32:06 »
Если о душе думать, то там больше душа должна больше болеть за реле, которое, увы, c неведомой нагрузочной способностью чисто тойотовское :(.
Lemon38
« Ответ #1085 : 28 06 2016, 18:46:38 »
А если оставить предик тот что есть?
zlt
« Ответ #1086 : 28 06 2016, 18:57:05 »
Не понял. С какой целью?  Реле ни холодно ни жарко от этого. Ему только от повышенного тока потребления хуже. Насколько волговские кушают больше и насколько их индуктивность отличается, это надо смотреть, но вывод только на уровне хуже-лучше, ибо на стоящее реле параметров никаких не озвучено производителем. Но вроде пока никто не жаловался, хотя некоторые ставят для явно мощных сразу дополнительное реле. Я ставил не волговские, но помощнее штатных.  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=53373.msg3083429#msg3083429  Ничего не менял. Для сигналов, в том числе и штатных, слабое место еще проводка, ибо такие хиленькие проводочки идут, что на них под пару вольт падает :(.
Lemon38
« Ответ #1087 : 29 06 2016, 04:30:51 »
а сколько штатные дудки кушают :-\? На волговских четко написано 7А, на штатных вообще нет инфы по потреблению тока :'(
Lemon38
« Ответ #1088 : 29 06 2016, 04:32:36 »
А все по вашей ссылке нашел инфу по штатным дудкам
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #1089 : 17 11 2016, 17:54:44 »
Че вы паритесь до голову фигней всякой забиваете, под волговские ни каких реле и предохранителей не надо ставить, не надо ни чего менять, подходят как родные, ни чего переделывать не надо, даже крепление родное подходит, на прадике 5 лет отьездил без проблем, и на 200й на следующий же день поставил, тоже без проблем.
