Звуковой сигнал на Прадо-150
Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216061 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #400 : 12 06 2013, 16:52:49 »
Как то не серьёзно (( крепление не наборный амортизатор , а просто планка
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #401 : 21 06 2013, 00:16:57 »
Ребят, с Камрюхи сигналы подойдут?)))  камри на продаже, думаю махнуть не глядя, там сигналы по серьезнее чем на прадо)
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
Варчун
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150
« Ответ #402 : 21 06 2013, 09:32:47 »
на Прадо комплектации Elegance, поставил такой же комплектации сигналы Radiant Elegance, цена вопроса 2000 рублей! Вполне устраивают по сравнению со штатными )
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #403 : 23 06 2013, 14:08:53 »
Срочно помощь нужна!
Давно тему эту читал и решил себе сигнал поменять самостоятельно,
Остановился на Хелле. Купил.
Снял старые. Цепляю Хеллу - она значительно больше - еле поцепил.
Сзади два контакта вместо одного у родных. Написано 12 и 24 Подсоединил к 12.
Не работает. С 24 аналогично.
Там вообще-то коробочка в упаковке есть с 4-мя контактами - неужели эта фигня без неё не работает? :)
Я ж сам её не подсоединю!
Блин - думал просто одни на другие поменять и все.
Может я что не так делаю?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #404 : 23 06 2013, 14:36:01 »
Очевидно да. В комплекте явно есть инструкция - опубликуйте ее и можно будет о чем-то говорить.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #405 : 23 06 2013, 15:20:08 »
Все что есть с телефона
Это Hella №399-801 66W красн
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #406 : 23 06 2013, 15:32:34 »
Ну и что тут непонятного ?? Цепляй как на рисунке через реле !!
Всё там нарисовано !! Если не хочешь( да их и не будет слышно) оставлять родные сигналы , лучше всего подходит рисунок 2b
Вообщем , провод , который идёт на сигнал ( не массу) цепляешь на вход в реле (на рисунке правый там есть буквы , но они не читаются на фото ) и с права на лево ,
Следующий ( как бы главный ) на вход твоих сигналов "+"
Следующий на "+" аккумулятора , а крайний левый просто на массу !!!
Всё должно работать , предохранитель не нужен , работает родной !! Жмёшь на "руль" ))) кнопка замыкает реле , реле замыкает сигналы ))))
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #407 : 23 06 2013, 15:37:46 »
Ярослав"YAR"09, мне не понятно - я пингвин в этом. :)
Думал просто провода переподсоединить.
А тут врезаться в проводку надо, разъемы и т п, Эх, придется к электрику ехать.
zlt
« Ответ #408 : 23 06 2013, 15:45:26 »
Что там за клеммы +12 и +24 на сигналах Вам показались, это неведомо. Но по картинке - обычные сигналы, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ от штатных тем, что имеют две отдельных клеммы, а не одну и второй вывод замонтированный на корпус. Так-что при подключении вместо штатных НЕОБХОДИМО соединить вторую клемму с корпусом проводом. Вопрос о необходимости реле - открытый. Если токи потребления указаны и они ампер до 15, то можно и без реле - там уже есть штатное реле и предохранитель.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #409 : 23 06 2013, 15:46:56 »
Ярослав"YAR"09, а почему без реле нельзя? :)
по идее ведь и без него должно работать?
