Звуковой сигнал на Прадо-150
Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216066 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #420 : 23 06 2013, 16:34:49 »
Нет не надо , кстати на фото не увидел сколько они ампер ? То что Мэйд ин Индия увидел ))) 300гц тоже )))) Если 5-7 каждый , то родное справится )))
А если ( как у меня ) каждый по 9а , то без реле никуда , руль обуглится )))))))))
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #421 : 23 06 2013, 16:40:39 »
Ярослав"YAR"09, ни на коробке ни на них ампер нет, на коробке написано, что 2х66W и звуковое давление 118dB(A).
Это я где-то вычитал, что 12 ампер.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #422 : 23 06 2013, 16:44:07 »
А по поводу 12в, 24в , там просто способы подключения разные , с твоём случае параллельное ,
А если бы была сеть бортовая на 24 , то пришлось бы последовательно цеплять !!
Вибрационые вопилки ПРИНЦИПИАЛЬНО не соединяются последовательно. Запомните.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #423 : 23 06 2013, 16:47:12 »
я ставил 6 вольтовые прикрасно работают последовательно от 12 вольтовой сети )))))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #424 : 23 06 2013, 16:51:29 »
если каждая по 12 !!!без реле  не советую
zlt
« Ответ #425 : 23 06 2013, 16:54:08 »
Между прочим, родные проводки к сигналу - хлипеееееенькие!
Не то слово :(. Падение напряжения на всей этой тойотовской лапше, реле и предохранителях добрых пару вольт - легко :(. Соответственно громкость падает.
И еще что интересно - а где родное реле стоит? его не нужно заменить на то, что с Хеллой идет?
Оно дурацкое - заказное в моноблоке из трех реле - не меняется ни на что общего применения. Параметры неизвестны, но особо хлипким не выглядит. У меня через него и штатный 10A предохранитель запитаны два сигнала по порядка 7.5 ампер (измеренное значение при питании напрямую от аккумулятора). Все, как и ожидалось, нормально.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #426 : 23 06 2013, 16:58:02 »
ViPerSon,
ещё посоветую поставить их повыше к примеру как у меня !!! ну думаю у многих так стоят !
смотри 20 страницу этой темы ))))
zlt
« Ответ #427 : 23 06 2013, 16:58:31 »
Звуки издавать какие-то еще будут, но "прекрасно" - нет. Каждый из них будет ПЫТАТЬСЯ ПРЕРЫВАТЬ ток, да и еще со своей собственной частотой. Еще кое-как будет звучать высокочастотный, а низкочастотному будет совсем худо.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #429 : 23 06 2013, 17:02:15 »
ну, если разделить мощность на напряжение, то должна получиться сила тока, если мне мой склероз не изменяет. ;)
По такой формуле каждый сигнал дает 5,5 ампер и вместе 11.
Но поскольку я учил это очень давно, то под каждым словом не подпишусь - может склероз таки изменил. :)
