Автор Тема: Блок дроселльной заслонки на 2 LT  (Прочитано 11292 раз)
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
Уважаемые! На блоке дросельной заслонки есть вакуумный регулятро с тягой, которая, как я понимаю, как то тянет за собой воздушную заслонку. Там есть болтик с прорезью регулировочный, подпружиненый пластинкой металической и законтреный гайкой под ключ на 10. Он у меня выкрутился от вибрации.  Как правильно его обратно собрать и отрегулировать? Там какой то язычек болтается... Это лапка от воздушной заслонки? Куда ее заправить? С Уважением ко всем...
Я всегда мечтал иметь автомобиль, а не чтоб автомобиль имел меня. И вот мечта сбылась...
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Блок дроселльной заслонки на 2 LT
« Ответ #1 : 18 03 2011, 06:18:38 »
Смотри там все легко, как собирешь, придется регулировать этой гайкой холостой ход
зы: ты откуда? Был бы с влада в течении минуты все бы я тебе сделал
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« Ответ #2 : 19 03 2011, 08:38:18 »
Я из Москвы. Вроде собрал, но крути не крути эту регулировку - ничего не меняется, ни холостой ход , ни что другое. В инструкции написано, вроде как это высотный корректор. Как его регулировать - не пойму.
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« Ответ #3 : 19 03 2011, 09:08:27 »
И еще один вопрос; лапка воздушной заслонки в этом блоке должна свободно висеть или быть заправленной в скобу-пружину.  Может я не так собрал, всетаки? Я заправил в скобу.
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #4 : 19 03 2011, 18:40:46 »
там получается такая система.
при заводе двигателя клапан открыт..
как двигатель нагревается. он вакумом закрывает заслонку.
посмотри если ты собрал не правильно у тя будет постоянно открыт клапан двиг будет громче работать.
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« Ответ #5 : 19 03 2011, 20:24:49 »
В принципе понятно. Только остается вопрос: язычек заслонки свободно болтается, или его заправить нужно в  пластину подпружиненую, так, чтобы в него упирался болт регулировочный? А потом запустить двигатель , проехаться, пока он нагреется и отрегулировать винтом нажатие на язычек так, чтобы на горячем движке воздушная заслонка полностью закрыта была. Я правильно понял?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #6 : 20 03 2011, 08:34:09 »
Да ты правильно понял
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« Ответ #7 : 21 03 2011, 08:29:17 »
А электровакуумный клапан, к которому подходят трубки, после включения зажигания постоянно включен или управляется мозгаи? Два провода туда приходят + и - ? Или не так? Вчера все собралл - че то не то... Прозвонил фишку клапана. + есть - нет. Дал минус с корпуса двигателя  - вакуум втянул тягу. Теперь как только включаю зажигание- независимо от того горячий мотор или холодный - тяга втягивается . Это правильно?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #8 : 21 03 2011, 13:06:39 »
Правильно, нажми его вниз на заведенной машине, машина и заглохнет
Sergeyka71
  • TLC Prado LJ 78
« Ответ #9 : 21 03 2011, 14:03:19 »
Нажал - не глохнет. О чем это говорит? Подсос воздуха?
