Автор Тема: Замена ремня ГРМ на 1KD  (Прочитано 53188 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Re: Замена ремня ГРМ на 1KD
« Ответ #40 : 02 07 2011, 22:17:45 »
по каким же меткам выставлять здесь два фотоотчета  по замене ремня  фото разных меток на одинаковом движке, сегодня хотел поменять ремень но с метками чет не разобрался  ???
Карел
« Ответ #41 : 02 07 2011, 22:32:00 »
Дело в том, что в этих отчетах метки были сделаны при прошлых заменах ремня...
Ты у себя глянь... Штатные метки, как правило малозаметны... Надо протереть/промыть шкивы- мож и увидишь.
А если не найдешь, то смело рисуй маркером свои и ориентируйся на них!
Карел
« Ответ #42 : 02 07 2011, 22:33:27 »
На шкиве распредвала есть штатная метка. Она видна в отчете в этой теме.
Совмести её и ищи метку на шкиве насоса.
Если нет, то нарисуй свою, как уже сказал....
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #43 : 02 07 2011, 22:38:12 »
ок завтра посмотрю,   короче пофиг можно самому в любом месте нарисовать
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #44 : 02 07 2011, 23:20:06 »
Вот именно что не пофигу я тебе скидывал где они и обьяснял как делать и для наглядности продублировал потом маркером по меткам !!!
Novosib
« Ответ #45 : 02 07 2011, 23:28:18 »
метки на насосе
Novosib
« Ответ #46 : 02 07 2011, 23:30:13 »
Для бОльшей точности перенеси метки со шкивов на старый ремень...
Потом со старого ремня перенеси на новый...
Потом новый ремень устанавливай по этим меткам- точно не ошибешься!
Только этот способ действует только тогда, когда старый ремень 100% был установлен ПРАВИЛЬНО.
Не взрывай голову пацану не надо ни ЧЕ на ремне рисовать а то ему раз 500 крутить надо будет что бы метки потом совпали .
Карел
« Ответ #47 : 02 07 2011, 23:46:29 »
Ну да воще-то... pif
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #48 : 03 07 2011, 23:15:51 »
поменял я сегодня ремешок всем спасибо за советы!  нашел я на нижнем шкиве метку она в низу сверху ее не видно  надо светить и в дырку между радиатором и кузовом смотреть а верхняя метка по верхнему треугольнику указателю ровно посередине
Novosib
« Ответ #49 : 04 07 2011, 10:44:39 »
От года выпуска метки могут стоять в другом месте я тебе показал наглядно как они выглядят .
