Автор Тема: Очиститель для камеры заднего вида  (Прочитано 101557 раз)
BBC
  • Старшина
Re: Очиститель для камеры заднего вида
« Ответ #320 : 11 11 2019, 19:44:15 »
Была проблема с постоянным подкапыванием с форсунки камеры зад.вида. Думал клапан не поставили, разобрал, клапан стоял. Перед разборкой, заказал оригинальные. Тойотовский клапан оказывается, имеет небольшое сопротивление по протоку, а установленный простенький шариковый(туда дуй а а в обратную х...). Поставил оригинал как можно ближе к форсунке, проблема снялась. Теперь не капает, вылечил))))
EvaSmart
« Ответ #321 : 07 01 2020, 01:58:07 »
Теперь омыватель комплектуется оригинальным клапаном. Всё, что после него - стекает.
Rubak
« Ответ #322 : 09 01 2020, 08:52:22 »
Купил и сам установил омыватель. Реально полезная штуковина!
Теперь буду неспешно думать о смене алгоритма работы. Чтобы мыть камеру без заднего стекла.
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #323 : 09 01 2020, 11:38:09 »
Официалы стали ставить омыватель задней камеры.В Ярославле -5880.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #324 : 09 01 2020, 12:18:06 »
хапуги  >:D  ;)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #325 : 09 01 2020, 12:33:33 »
хапуги  >:D  ;)
Ну уже дешевле стало, раньше 7 тыров стоило  8D. Вещь удобная, для Питерской грязи, обязательно надо ставить.
losing my religion
EvaSmart
« Ответ #326 : 10 01 2020, 18:58:34 »
DENDVK, а что за исполнение? Где можно посмотреть?
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #327 : 10 01 2020, 20:16:58 »
Был на ТО вчера увидел предложение на стойке у ДОПщиков.Как исполнено не могу сказать.Может на сайте у Тойоты есть в разделе допов.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #328 : 24 01 2020, 09:45:19 »
Установил ..  рекомендую ! кто в раздумье .. не не мудится с иголками от шприцев и карбюраторными трубками ... не ставьте нивовские торчащие ... ниже на фото от EVA Smart .
маленький нюанс ... сразу не затягивать два болтика на 10ть крепящие камеру еле еле подтянуть  ... есть возможность вращать камеру по оси ... включить заднюю.. смотрим в монитор и на закрытой двери, через открытое стекло руками (внутри двери там где эти два болтика проворачиваем, в мониторе видим углы бампера выставляем ровно.
Дальше буду  подумать как реализовать что бы камера мылась при включении задней скорости, без взмахов дворника стекла, и без подачи воды на стекло.
хотя что там думать реле с нормально замкнутым контактом через которое идет плюс на дворник ...при включении задней плюс от стоп сигнала  попадает на обмотку реле ..которая сработав разорвет подачу на дворник ..
EvaSmart
« Ответ #329 : 25 01 2020, 19:22:51 »
Sattv7130, спасибо за подробности! Избежать срабатывания щётки можно кратковременными нажатиями на рычаг. Камера моется, а дворник молчит.
