Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 166682 раз)
andres282
    • LC 120 1KD
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #180 : 28 02 2014, 11:50:47 »
Что такое, форум фотки ест что ли? :о))) Пока писал сообщение половина фото исчезла...
Двигатель 1KD, работа проводилась в гараже, без ямы конечно не удобно, но не смертельно.
Что удивило, что на радиаторе отсутствует заливная горловина, пришлось долго и нудно заливать через расширительный бачек.
Что бы при сливе старой жидкости не расплескать все по гаражу, на сливной кран одеваем шланг
Новая жидкость, концентрат
Таблица разбавления, добавлял дистиллированную воду в пропорции 60/40
Цвет самого концентрата
Сливная пробка на блоке (находится чуть ниже стартера) НО... открутив ее не слил с него ни одной капли. Еще что удивило, что при предыдущей замене горе мастера свернули патрубок у этой самой пробки и подозреваю что часть его где то в глубинах двигателя осталась.
В двух словах, жидкость слил еле еле розового цвета...
В итоге слил порядке 7 литров и столько же залил... вопрос где остальные 4 литра??? Еще долго и нудно выгонял воздух из системы, все горки в районе гаража излазил.
Доброго времени суток! Если не трудно разжуйте мне, где находится и как выглядит сливная пробка на блоке в 1kd. Фото не могу открыть. А то мнения расходятся. Есть картинка в мануале, там тоже не нашел. Или ее сверху не видно, только снизу когда защиту сниму. Заранее спасибо!
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #181 : 28 02 2014, 12:02:10 »
Не понял? Фото же видно.....
даже не знаю как Вам помочь.... в личку сбросьте мне свое мыло, перешлю фото....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #182 : 28 02 2014, 17:34:18 »
Прикупил сегодня супер лонг лайф концетрат.Посмотрел на канистру не нашел дату изготовления и срок годности.Подскажите срок хранения .Если нету даты изготовления получается что он вечный. ;D
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #183 : 28 02 2014, 23:58:14 »
Я еще не волшебник,я только учусь, а номерок какой?
И дата выпуска должна быть.
С уважением, СЕРГЕЙ.
« Ответ #184 : 02 03 2014, 11:00:00 »
Канистра черного цвета,написано все на японском штрих код начинаеися на 49.Партномер 08889-01005.На дне канистры напечатоно CL18.Может годен до 18года,не исключено что могу ошибатся.Кто сталкивался подскажите
МихаилЭкспо
    • LC200
« Ответ #185 : 04 03 2014, 09:58:57 »
Антифриз Toyota Super Long Life -35C розовый готовый, 5л (TOYOTA 08889-80072) срок хранения не менее 10 лет в закрытой упаковке.
Это оригинал, не надо разбавлять, менять только после 80000 км.
Купили, залили и забыли на 3 года. Я покупал в JADC, стоит 1760 руб.
Но менять самому не рекомендуется и лучше сделать это на СТО.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #186 : 04 03 2014, 12:42:19 »
Вот тут тебе и придёт кирдык за активную ссылку...
 Про Камчатку
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #187 : 05 03 2014, 06:49:49 »
Если бабла дофига, то можно и лампочки на СТО менять и домкрат там же доставать :о)))
Boris11
« Ответ #188 : 05 03 2014, 18:13:43 »
Ну с антифризом все понятно, тут можно изголяться еще год , лучше покажите где на 1kd  краны на блоке стоят, чтобы слить антифриз весь.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #189 : 05 03 2014, 18:35:52 »
Ветку пару страниц назад отмотай
