Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 179064 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #290 : 30 11 2021, 06:00:14 »
89467-71020    02    08.2004    SENSOR, AIR FUEL RATIO    GRJ120..5FC..CHI
89467-35110    02    11.2007    SENSOR, AIR FUEL RATIO    GRJ120..CHI
MYANMER SPEC
   дубль DOX0263
AtamanSH
« Ответ #291 : 04 12 2021, 10:37:52 »
Всем привет! Прадо 120 2008 года 4,0, появилась проблема, троит движок, ошибка 0302 пропуски зажигания во 2-м цилиндре, свечи и катушка заменены.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #292 : 04 12 2021, 17:44:16 »
AtamanSH, заливает топливом блок №2
ГБО
AtamanSH
« Ответ #293 : 05 12 2021, 15:19:21 »
Заменил форсунки 2,4 цилиндров, пропуски зажигания ушли, появилась ошибки 0175 и 2198. Куда копать? фото под нагрузкой.
AtamanSH
« Ответ #294 : 05 12 2021, 15:22:16 »
Фото хх
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #295 : 06 12 2021, 08:59:11 »
AtamanSH, я так думаю. надо было проверить все форсунки на стенде.
Если они исправны проверить кислородные датчики.
Стало то ещё хуже чем было.
ГБО
AtamanSH
« Ответ #296 : 06 12 2021, 14:23:16 »
Форсунки 2 поставил новые во 2 и 4 цилиндры
AtamanSH
« Ответ #297 : 06 12 2021, 14:25:46 »
До замены форсунок
_Wind_
« Ответ #298 : 12 01 2022, 14:57:05 »
Грустно что изучая материал в 2022 году с первой страницы, натыкаешься на неверную информацию по аналогам денсо. Тем более некоторые личности на других ресурсах утверждают (ссылаясь на профильный форум!) что DENSO  DOX-0106 точно становится и без проблем работает вместо верхних датчиков. Каждый понимает что лучше оригинала нет их номера понятны. Тем не менее  изучая вопрос нашел 3 номера датчиков Денсо которые якобы подходят на прадо 120.
Denso DOX-0263
Denso DOX-0259
Denso DOX-0506
Первый и третий вроде и по фишкам одинаковые. Кто нибудь знает, кроме ка фишками отличаются эти датчики или нет?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #299 : 12 01 2022, 15:58:58 »
_Wind_, выбираешь из Денсо, так и смотри их каталог.
ГБО
