Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 179076 раз)
goldenkif
  • Старший Сержант
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #280 : 06 10 2020, 18:11:10 »
Отрегулировал -коррекции газовые путем обогащения смеси - бензин как и был с установленной лямбдой 0- +3%; газ -5% +5%. Спасибо за помощь !!!! Машина просто парит на дороге ))))
AntonAntuan
« Ответ #281 : 12 12 2020, 17:57:20 »
На 1GR 2006-2007г
Верхние лямбды: Denso DOX0263
Нижние с разъемом: Denso DOX0237
hunterXXX
« Ответ #282 : 30 12 2020, 22:36:10 »
Всем здравствуйте! С наступающим!
Недавно приобрел Прадо 97г левый руль, араб, 5vz.  Делаю ревизию, по мелочам делаю ремонтирую. Вчера в минус 38 съездил в город, пробег 240км. Понятно что не всегда глушил на стоянках около магазинов, расход получился 19л на 100км. Подскажите, это нормальный расход при такой низкой температуре? До этого при такой же поездке , но на улице было -15, расход получился 15,5л. Чисто по трассе, когда купил авто и пригнал его до дому 1700км расход получился 11,9л.
И главный вопрос - не нашел датчики кислорода... Их у арабов что совсем не ставили?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #283 : 10 01 2021, 08:00:44 »
Для -38 это нормальный расход
HaDe
« Ответ #284 : 11 03 2021, 23:36:19 »
Здравствуйте. Вопрос такой. Прадо 120 4.0 2008 прошивка Е2. Нижнии датчики отключены только программно, а физически в разъёмы вставлены. Поидеи активны верхнии датчики О2, программа Torque коррекцию показывает кратковременную и долгосрочную по обоим диапозонам на B1S1 и B2S1. Температуру показывает по 4 датчикам. А вот если выбрать  показания изменения напряжения всех 4 датчиков, то показывает только изменения B2S1, B2S2 синусойдой от 0.1 до 0.9 показания датчиков B1S1, B1S2 неизменны на 0. Может ли такое быть, что датчики не показывают напряжение но передают данные коррекции. Или их в прошивке каряво откл. Или программа глючит.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #285 : 12 03 2021, 07:04:02 »
HaDe, у нас нет синусоиды. Там напряжение. У первых в районе 3,2В, у вторых в районе 0,6-0,7В.
Они могут скакать в ту или иную сторону в зависимости от режима работы.
А с твоей прошивкой вообще хрен (прошивальщик) знает.
ГБО
kiriamba
« Ответ #286 : 08 10 2021, 15:37:23 »
Мужчины, я правильно понял что первый кислородный датчик Denso DOX-0259 который стоит 7 тыс это полный аналог датчика Denso DOX-0506 который стоит 12 тыс ?
а то щас надо менять и лохонутся не хочется.
был у меня опыт со свеками на мотоцикл свечка стоила оригинальная 3тыс а подобрал аналог за 250 р оба были дензо
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #287 : 11 10 2021, 05:28:08 »
Всем добрый день. Вылазит Р2241 низкий уровень сигнала первого датчика по левой стороне. Замена датчика дает результат на 3 дня, замена местами тоже на день два. Машина перешита на евро 2, задние датчики отключены. Может ли мозг ошибочно выдавать ошибку из за кривой прошивки. Машина газ-бензин, ошибка выскакивает и при эксплуатации только на бензине. Иногда чек гаснет но потом почти сразу загорается.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #288 : 11 10 2021, 08:12:48 »
Серёга76, ну а если смотреть показания датчиков, что они выдают на бензине и газе? Топливные коррекции сколько при этом?
ГБО
AmirP
« Ответ #289 : 29 11 2021, 09:34:37 »
Дд! Подскажите пожалуйста. Ошибка Р0031 банка1 датчик1.
Нужен каталожный номер этого датчика. Прадо 120, 4л.
